Problème climatisation
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par dom57, 27 Mai 2016.
  1. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour ,
    j'ai de petit souci de clim depuis un certain temps , j'ai fait recharger la clim ,la bouteille déshydratante et neuve.
    le problème et surement un volet qui déconne, au démarrage j'ai du chaud qui souffle ensuite , la clim refonctionne bien, j'ai fait un scan au VCDS , il en ressort cela, il faudrait peut être refaire une mise au point ?
    Merci à vous.
    Lundi,28,Mars,2016,18:51:21:48917
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 7 x64
    Version VCDS: FRM 15.7.4.1
    Version données: 20160216
    www.vcds.fr
    VIN:
    Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.LBL
    No. VAG du calculateur: 3B1 907 044 H
    Pièce et/ou version: CLIMATRONIC B5GP 0009
    Codage logiciel: 17000
    Code atelier: WSC 00028
    VCID: 2643928AC258180E24-5140
    4 Codes défaut trouvés:
    00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
    35-00 - -
    01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
    35-00 - -
    01272 - Servomoteur de volet central (V70)
    35-10 - - - Intermittent
    01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
    35-00 - -
  3. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
  4. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    Merci de la réponse, si je fait un test des actionneurs j'entends bien ses derniers fonctionner.
    Si je fait un raz des défauts il reviennes peut de temps après, si non à part la clim refonctionne comme si rien étais.
    pour se qui et des fusibles j'ai regarder et à première vu tout semble ok.
    merci d'avance.
  5. Charlydiag
    Elle fonctionne donc normalement ta clim ?
  6. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    Charlydiag, je répondrait oui pour le fonctionnement de clim, à part les défauts qui remonte au diag, j'avais fait une recherche sur le net avec les problèmes de climatronic sur véhicule âgés, j'avais trouver que la climatronic faisait au redémarrage une phase de test est réalisé (détection de butée haute et basse de tous les servomoteurs, est que mon véhicule le fait mystère?
    A première vu je dirais que un ou plusieurs servomoteur commence à déconner, il faudrait que regarde la positions des volets , mais se n'ai pas gagner d'avance.
  7. Charlydiag
    Une version non officiel ? >> VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS
    Si oui ne cherche peut être pas plus loin...
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    commence par faire une adaptation des volets pour leur apprendre leur course et si les défauts reviennent soit tu démonte les servomoteurs pour nettoyer les pistes et les contactes des charbons soit tu remplace les servomoteurs.
    Charlydiag apprécie ceci.
  9. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    pour se qui et VCDS, version officiel acheter via commande grouper Audi passion.
    sous Windows 7 pro cela donne
    www.vcds.fr
  10. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    Je revient au nouvelles , j'ai reçu mon servomoteur et je vais voir pour contrôler le reste .
    J'ai fait un démontage complet de tout se qui et habillage de la console central.
    j'ai profiter de la dépose du support 3B1857319B, pour faire quelque modification pour pouvoir démonter la partie inférieur qui gène pour la dépose du répartiteur d'air inférieur 8D2 819 151 B, j'ai fait quelque photos de la modification , cela ne nuit en rien à la rigidité. et cela permettra un éventuel démontage.
    Une fois le répartiteur d'air ont peut jouer!, le démontage du servomoteur V85 et relativement facile , il faut juste vérifier au démontage la position de la biellette sur le moteur ,si non vu la position de travail il y à de petit mots doux.
    j'ai profiter du démontage pour contrôler le servomoteur V70 et V68 et voir si il avais un éventuel point dur sur les différent volets , je n'ai pas toucher au V71 qui demande plus de travail.
    Question temps plus de 10heures pour faire cela bien. pour info photo 7 position de la sonde G 192.
      Taille de fichier:
      134 KB
      Affichages:
      23
      Taille de fichier:
      54.5 KB
      Affichages:
      22
      Taille de fichier:
      99.3 KB
      Affichages:
      22
      Taille de fichier:
      44.8 KB
      Affichages:
      20
      Taille de fichier:
      113.3 KB
      Affichages:
      20
      Taille de fichier:
      118 KB
      Affichages:
      20
      Taille de fichier:
      90.9 KB
      Affichages:
      21
      Taille de fichier:
      143.4 KB
      Affichages:
      19
      Taille de fichier:
      98 KB
      Affichages:
      20
      Taille de fichier:
      113.1 KB
      Affichages:
      20
      Taille de fichier:
      110.1 KB
      Affichages:
      22
      Taille de fichier:
      117.8 KB
      Affichages:
      22
    • new 1.txt
      Taille de fichier:
      1.6 KB
      Affichages:
      6
