Featured Diagnostique climatisation
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par dom57, 18 Mai 2017.
  1. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    je revient vous voir, voila la clim me refait un petit caprice,
    malgré le changement du servomoteur acheté chez vag, il ressort en défaut" 00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85), vraiment je ne comprend plus, en plus j'ai le V70 en défaut intermittent.
    au précédant démontage j'avais contrôler se dernier qui fonctionner bien.
    pour info j'ai regarder la charge au VCDS , j'ai 38 %.
    pour se qui de faire une adaptation que tout le monde recommande ont ne peut le faire la clim fait un autocontrôle.
    je vous remercie d'avance.
  3. Charlydiag
    Quel est le problème avec la clim , pas de froid ?
  4. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    le problème et que au démarrage malgré la consigne à 22°
    j'ai de l'air chaud qui sort des bouches de chauffage , le temps que le ou les volets trouves leurs place, ensuite j'ai un peut de froid.
    si je fait un diag , j'ai les 2 défauts,ensuit je fait un reset, je coupe le vcds ,refait un scan , les défaut sont de nouveau la.
    pour info depuis mon post du 17/09/2016,
    j'avais pratiquement tout démonter et contrôler, vérifier les actionneurs au vcds ras.
  5. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut dom,
    Selon moi, tu ne dois plus avoir assez de gaz dans ton circuit, problème rencontrė sur mon coupé, l'année passée.
  6. Charlydiag
    Salut ,
    Chauffage sur 22° ok ,mais avec quel T° à l'extérieur ? et quand tu met la T° sur min c'est quel T° mesurée à la sortie des grilles de ventilation ?
    Avec vcds tu sais voir les mesures de pressions.
    Sinon dans le compartiment moteur ,moteur tournant depuis qq minutes place ta main sur les tuyaux de l' A/C en alu l'un doit être bien froid et l'autre bien chaud
  7. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    merci de vos réponses,
    pour se qui et de la température, le petit coup chaud que l'ont eu ses derniers jours la clim était tiède;
    pour se qui et de la position LOL, un peut frais mais sans plus;
    pour les mesures de pressions, je ne sais pas trop ou aller.
    pour les tuyaux je vais regarder cela,
    merci à vous.
  8. Charlydiag
    Tiède ? alors je te conseil de faire un entretien de la clim via un vrai pro cad vérification de la quantité de gaz et contrôle des pressions et fuites éventuelles.
    Certains défauts en clim sont parfois présents sans raison sur certains modèles avec vcds.
  9. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    merci Charlydiag
    pour se qui et fuites j'avais fait faire une recharge avec traceur , en 2014 et ras.
    je vais en rester la , et voir sur Metz pour trouver un pro .
  10. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    je revient pour mes petit souci, comme j'aime bien comprendre;
    j'ai regarder pour se qui Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85), le montage d'origine et 8D1 820 511 B et si ont regarde ETKA ont trouve la ref 8D2 820 511 C.
    pour info si je fait un test des actionneurs au vcds et au climatiseur en faisant une demande de désembuage , je vois bien la trappe s’ouvrir et se refermer sans point dur .
    honnêtement je comprend pas le défaut que remonte le diag.
  11. Charlydiag
    Après 3 ans il serait bien de recontrôler cela.
    Pour le défaut comme déjà dit >> Certains défauts en clim sont parfois présents sans raison sur certains modèles avec vcds.
  13. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    merci ,Charlydiag, mais voila ses mon petit cotés têtu ,
    j'aime bien se qui et bien fait , quitte à tout redémonter , le travail sera comme je le veut.
    pour se qui et de refaire un contrôle sérieux , je vais essayer de trouver un pro.
