Climatiseur arrière 4 zones
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par hammond51, 30 Janvier 2011.
  1. hammond51
    hammond51 Membre Donateur
    Q7
    02/2006
    153000
    bug
    233
    Bonsoir à tous,un post pour vous évoquer un problème que je rencontre avec le climatiseur arrière
    de mon Q7,qui ne sait faire que du froid.
    La ventile fonctionne,l` eau chaude circule dans le climatiseur,les trappes de distributions aussi
    mais impossible d`obtenir du chaud,comme si les volets mélangeur air froid et chaud ne fonctionnais pas
    mauvais réglages ou défaillance du module électronique?
    passage au vag-com voici les résultats
    une aide sur les codes et les défauts à réparer me serait utile
    merci d`avance
  3. hammond51
    Q7
    02/2006
    153000
    bug
    233
    Re : Climatiseur arrière 4 zones
    une précision qui pourras peut être aider à obtenir des réponses,la clim du q7
    est la même qu`une audi A6,je vais peut être avec ceci vous aiguiller
  4. hammond51
    Q7
    02/2006
    153000
    bug
    233
    a défaut de me donner un avis sur la panne,une expliquation par un spécialiste du VAG-com
    sur les détails du défaut pourrait m`aider
    Cdlt
  5. Re : Climatiseur arrière 4 zones
    De forte chance que tu doives remplacer les 2 servomoteurs.
    Mais bon, ce n'est que mon avis.
  6. hammond51
    Q7
    02/2006
    153000
    bug
    233
    une question ,peut ont tester les servomoteurs ?
    autre interrogation,pourquoi les 2 en même temps ,alors que le reste de la clim fonctionne(avant)
    sur des posts lu sur le net ,on parle de potentiomètre sur le servomoteur
    qui dit résistance dit peut être encrassement des contact qui guide la régulation pour les réglages
    comment la régule pilote ces volets?
    je suis tout ouie
    Cdlt
