Climatronic+Allume Cigare+Essuie glace AR HS
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par deadbird, 26 Juin 2014.
  1. deadbird
    deadbird Nouveau
    Bonjour à tous.
    J'ai un souci avec ma Golf Plus :'( en fait, je n'ai plus de clim, plus d'allume cigare et plus d'essuie glace AR. Tout s'est arrêté de fonctionner simultanément!
    J'ai pu mettre un coup de VAGCOM dessus, voir le fichier joint.
    J'avais déjà l'idée d'un court-circuit, mais là vu le diagnostic, je pense que le doute n'est plus permis...Qu'en pensez-vous?
    D'avance merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen Golf Plus - 2.0 TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Climatronic+Allume Cigare+Essuie glace AR HS
    Bonjour a tous
    si tu as 2 relais 433 dans la boite a fusible près de la batterie , inverse et interroge pour voir si tu as les même défaut
    regarde S A 1
    SB 28
    SB 49
    je pense plutôt a tes 2 relais
    Freddy
  4. deadbird
    deadbird Nouveau
    Salut Freddy, et merci infiniment pour ton aide.
    Je suis allé vérifier selon tes instructions: pas de relais 433 chez moi. Ma Golf date de 2009, du coup mon boitier à fusibles ressemble au boitier "low" décrit en page 4 du document que tu as joint à ton dernier message.
    J'ai deux emplacements: A2 et A1. Le A2 est un simple cavalier en métal, le A1 est un relais 100.
    Je te joins une photo du boitier:
    Ah et aussi: tous les fusibles ont été testés un à un à l'ohmmètre, ils sont tous bons (même ceux dans l'habitacle, côté conducteur).
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    soulève légèrement ton relais 100 et repère les 2 grosse broches
    tu met juste le contact , moteur arrêter et tu regarde si tu as du courant sur les 2 grosses broches
    si tu as que d'un coter ,tu peut le remplacer
    Freddy
  6. deadbird
    deadbird Nouveau
    Le relais est ok, y'a du jus des deux côtés.
    Je suis passé ce matin voir un ami d'un ami d'un ami qui est mécano chez VW. On a regardé le compresseur, il est grippé, HS. La vis au centre de la poulie tourne à vide.
    La voiture est d'aout 2009 (dc moins de 5 ans), on va essayer de faire participer VW pour la réparation. D'après lui, c'est jouable. En attendant, je vais choper Elsawin et la doc associée, histoire de me documenter ;)
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    re
    et les défaut borne 30 et 50 sont effacer et reviennent pas ???
    Freddy
  8. deadbird
    deadbird Nouveau
    Une fois effacés, les défaut ne reviennent plus.
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu peut marquer le sujet comme résolu , si tous est bon
    Freddy
