Climatronic clignote et ventile par intermittence Ibiza FR
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Nui, 1 Octobre 2013.
  1. Bonjour à tous,
    Ma voiture est une ibiza TDI 130 FR de fin 2007.
    J'ai un problème sur ma clim automatique, et après quelques tests, voici les symptômes :
    - le climatronic clignote au démarrage pendant 10 secondes
    - le ventilateur souffle à fond, par intermittence, c'est à dire qu'il se coupe quelques secondes, parfois plus, et reprend à souffler à fond
    - de temps en temps, mais très rarement, il tourne à vitesse modérée, mais recommence à s'affoler rapidement
    - le climatronic indique toujours 2 ou 3 barres (en mode auto) alors que le ventilateur tourne à fond
    - quand le ventilateur tourne à fond, j'ai beau essayer de changer la vitesse manuellement, celui-ci reste à fond peu importe le nombre de barres, mais se coupe complètement à 0 barres
    Je précise que j'utilise le mode automatique.
    J'ai appris à entrer dans le menu grâce à ECON + recyclage, un seul code d'erreur s'y trouve : 4F9, c'est à dire code 1273 (voir le lien)
    Je n'arrive par contre pas à effacer le code d'erreur, étant donné que je n'ai pas le même appareil que celui présenté fréquemment (voir photo du mien ci dessous). Je ne connais pas la combinaison de touches requise.
    Le code semble indiquer un problème de ventilateur ou de régulateur.
    Quels tests puis-je effectuer pour cibler plus précisément le problème ?
    Merci par avance pour votre aide.
