Climatronic clignote sur audi A6
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par VWSeb, 4 Octobre 2011.
  1. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    A4 V6 2.7 Multitronic
    01/2007
    285000
    PBB
    180
    Hello
    J'ai un petit soucis sur une A6 (v6 tdi de 99). A chaque demarrage le climatronique clignote pendant 3-4 minutes pour rester allumé ensuite. Au scan vagcom, pas de defaut et la clim fonctionne sans problemes des le demarrage.
    Une idée ?
  3. Re : Climatronic clignote sur audi A6
    Salut
    j'ai le même problème sur ma Passat,
    l'orque j'allume la ventile ou clim (AUTO sur mon modèle) elle fonctionne un temps X puis elle clignote complète afficheur + éclairage. Plus aucunes commandes.
    La ventile tourne bien mais je ne peux agir, puis tout refonctionne ... détails elle repart tjrs sur 22° en AUTO et non en ECO.
    Auriez vous une idée du problème car cela arrive forcément maintenant à l'approche de l'hiver.
    Rien de tel que de bonnes vielles manettes........
    Merci JP
