Climatronic erreur 22.1 / clim ne s'enclenche pas.
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Papass, 15 Avril 2013.
  1. Papass
    Papass Débutant
    Bonjour, depuis hier ma clim ne s'enclenche pas, le flocon s'allume bien sur mon clima mais mes ventilateurs ne tournent pas... J'ai fais une vérification des fusibles+ pressostat sur mon circuit de clim, il m'indique bien une valeur en ohm.. Par contre j'ai ouvert une des petites vannes prêt des circuirts et aucun gaz n'est sortie.. Ma voiture n'a jamais eu d'entretien de clim..
    Manque de gaz ou autre choses? merci?
    Voiture concernée : SEAT LEON - ARL - 1.9L TDI
  3. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Re : Climatronic erreur 22.1 / clim ne s'enclenche pas.
    bonsoir papass si pression insuffisante dans le circuit de clim ton compresseur ne se mettra pas en route (sécurité pour pas qu il tourne a vide)....
    j ai déja eu le cas sur une citron
  4. michophe
    Bonsoir
    Si tu n'as aucun gaz c'est peut être parce que tu as une fuite
    Donc a vérifier et faire une recharge
    bonne soirée
  5. Papass
    Papass Débutant
    Je vais vérifier tout ça.. P-e que du fait que la clim n'a pas tourner depuis longtemps et que l'hiver à été très froid ferait perdre du gaz?..
  6. michophe
    Tout dépend ce que que tu entend par longtemps
    Normalement sa doit tenir au moins 2-3ans largement
  7. Papass
    Papass Débutant
    voici ce que signifie le défaut sur ma climatronic : 22.1 : A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open (Compressor remains off until switch closes). Ma voiture à 9ans et jamais eu besoin de faire une recharge de clim..
  8. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    en faite une clim méme en hiver il faut la faire tourner de temp en temp genre une a deux fois par mois sinon je ne sais pas le pourquoi du comment le circuit se vide....aprés tu as peut etre une fuite a en signaler lors du rechargement ils te mettront un gaz traceur qui permettra de détecter s il y a une fuite....
    - - - Mis à jour - - -
    aprés au bout de neuf ans sans recharge c est pas mal je trouve ca se trouve tu na pas de fuite juste une recharge et ca repars
  9. Papass
    Papass Débutant
    J'espère que c'est ça parce que il y à une semaine la clim auto s'enclenchait et le froid venait, directement je coupais... Je penses que j'ai consommer tout le gaz
  10. michophe
    Normalement le gaz ne se consomme pas car il se recycle dans le circuit
  11. Papass
    Papass Débutant
    C'est ce que penses aussi... Maintenant mon code defaut est le capteur haute pression.. Donc celui du pressostat haute pression.. Je l'ai tester en ohm tout à l'heure entre les 3 bornes et j'avais une valeur, donc logiquement il serait bon. Par contre si il est mort, logique que ma clim ne fonctionne plus?
  13. michophe
    D'accord oui mais ce capteur peut etre en défaut tout simplement si il n'y a plus de gaz ;)
    Et pour infos les valeurs en Ohms était de combien?
  14. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    fais juste une recharge et je suis sur que c est reparti....tkt sur la citron de ma femme c étais pareil je me suis cassé la téte aussi croyant a un soucis électrique aprés 1 H de recherche je l ai emmenée chez la garage du coin un ti coup de recharge et c étais reparti ca fais deux ans et ca tourne encore nickel
  15. Papass
    Papass Débutant
    Petit retour pour l'instant, vérification de tout le cablâge et RAS.. J'ai par contre retirer les capuchons sur mes valves de surpressions, pousser les petites billes et bien je n'ai même pas un pet d'air ni d'odeur de gaz.. En gros je suis à sec!
  16. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    tiens nous au jus quand tu fera une recharge si ca marche....;)
  17. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut papass,+1 avec les gars pour faire une recharge.cela m'ai arrivé sur mon ancienne caisse et une foie rechargé elle me faisait du froid.as tout hazard,as tu regardé si ton compresseur se met en route lorsque tu allume ta clim.en principe il ne devrait pas si pas de gaz.a+gégé
  18. Papass
    Papass Débutant
    Non, il ne se met pas en route.. Je dois aller jeudi prochain à l'entretien, ils vont me recharger tout ça :) + entretien de clim aussi, jamais fait sur 9 ans ^^
  19. Papass
    Papass Débutant
    petit retour du soucis, c'est bien mon pressostat qui est en sécurité et qui ne ferme pas le circuit.. Soucis lié au manque de gaz dût à une fuite dans le condenseur qui est percé grâce à un caillou :(
  20. Papass
    Papass Débutant
    Hello, étant donner le prix monstre dans les garages, aurait-il une âme charitable pour me donner la réf et les dimensions du condensateur de clim sur etka pour une leon 1m top sport tdi 150?? Merci!!
