Climatronic golf3 ou vento
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par naty, 4 Juin 2010.
  1. Bonjour a tous voila j'ai un probleme de clim sur ma vento ma clim balance de l'air chaud, je l'ai passé sur le vagcom d'un collègue et on a trouvé un code défaut qui nous a était donné comme suit: "error code 01274 air flow flap positionning motor (v 71)" est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme et ou se situe ce volet, comment y remedier? merci d'avance a tous!!! ;)
  3. Re : Climatronic golf3 ou vento
    personne n'a rien sur mon probleme?? :p
  4. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Salut
    Ce code erreur est classique sur la clim, il signale le postionnement incorrect d'une trappe motorisée lors du réglage du chaffage etc
    sinon pour vérifier si ton compresseur est mort regarde si les tuyaux son froid voir congelé au niveai des bouchon de recharge de ta climcôté capot moteur
  5. Re : Climatronic golf3 ou vento
    merci! mais quelle est la solution a ce probleme de volet?
