Urgent Climatronic HS ou pas???
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par karibou38, 1 Juin 2016.
  1. karibou38
    karibou38 Nouveau
    T5 Multivan
    04/2005
    180000
    xxx
    Bonjour à toutes et tous,
    Depuis peu ma clim ne crache plus de froid.[​IMG] :mad:
    Un rapide diag avec VCDS me sort ceci
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Part No: 7H5 907 040 B Component: CLIMAtronic T5 X 3717
    Coding: 0001130
    Shop #: WSC 72818 123 60495
    VCID: 2A511C7186E4089
    Part No: 7H5 907 049 D Component: Display_2_ClimaT5 X 0307
    1 Fault Found: 00003 - Control Module
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    (no units): 2.0
    Temperature: 17.0°C
    Temperature: 22.0°C
    Plusieurs questions me viennent
    Quel organe est défectueux le 040B ou le 049D? (pas très clair pour moi)
    Les températures indiquées sont des mesures ou des valeurs de references?
    Une petite visite chez mon électricien auto laisse à penser qu'il faudrait sans doute changer ce module climatronic.... 600€ la bestiole tout de même (hors M.O) furieux.gif
    Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne? S'il faut tout changer je le ferai mais je voudrai être certain que c'est nécessaire et que la panne n'est pas seulement due a un truc du genre sonde défectueuse ou autre panne pas moins onéreuse.
    Merci d'avance pour votre aide :app:
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Le code 00003 n'est pas bon.
    Il signifie que le module en question est HS.
    Tu peux voir cela également sur le site de ross-tech
    L'idéal serait de récupérer celui d'un autre multivan et de faire l'essai.
    Pas contre, changer un climatronic est vraiment à la porté de tous, il y a 4 vis à démonter devant et 2 connecteurs électrique à l'arrière.
    En l'enlevant, tu auras accès à son n° de série, et avec un peu de chance tu en trouveras 1 d'occase sur ebay (Allemagne).
    Ça te coutera bien moins cher ;)
    TIens nous au courant.
  4. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Va faire le tour des casses c'est ta seule solution. Ou ebay bien sur.
  5. MacGUYvert
    Bonjour Karibou
    REDIR FAIL !! cela veut dire qu 'un autre calculateur répond à la place du climattronic qui est en panne et ne peut répondre lui-même !!!
    Mais s'il ne peut répondre lui-même , c 'est que souvent il lui manque un +12V ou une masse ????
    Fusibles ??? Prises débranchée ou corrodée ????
  6. karibou38
    karibou38 Nouveau
    T5 Multivan
    04/2005
    180000
    xxx
    Merci les gars pour vos retours.
    Je repasse voir mon électricien ce soir pour vérifier tout ça.
    Au pire je suivrai vos conseils en achetant un module d'occasion.
    To be continued...
  7. karibou38
    karibou38 Nouveau
    T5 Multivan
    04/2005
    180000
    xxx
    Petite question pour les spéciallistes que vous êtes.
    Ce module climatronic est ausi vendu avec les references se terminant par C, D ou E
    7h5907040C, 7h5907040D,7h5907040E
    tous ces modéles sont-ils compatibles? Est-ce juste l'année de production qui diffère?
    Merci d'avance
