climatronic marche par intermittence ....
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par benejim, 19 Septembre 2012.
  1. benejim
    benejim Débutant
    bonjour à tous,
    je me tourne vers vous car j'ai un souci avec la climatronic de ma passat tdi 110 de 1999.
    celle clignote au demarrage puis s'arrete et la ventilation se met ou pas en route puis s'arrete et redemarre, etc....
    j'ai fait un diagnostique qui me donne l'erreur 4F9,
    j'ai fait passer la valise qui me renvoie au ventilateur qui se trouve derriere la boite à gant.
    Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque j'efface les erreurs apres un diagnostique, la ventilation refonctionne normalement..
    je me mets donc à votre écoute, à savoir est-ce que je dois changer ce ventilateur (8D1820021) ou me pencher sur un pb electrique venant d'un relai car parfois sous le volant j'entends des cliquetis et c'est à ce moment que la ventil dysfonctionne....
    merci pour vos réponse
    cdlt
  3. benejim
    benejim Débutant
    j'ai trouvé !
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    tu aS changé le ventilateur habitacle ?
  5. benejim
    benejim Débutant
    oui .... ;)
