Climatronic: Ne souffle plus d'air froid ?
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Thibault O., 15 Juin 2010.
  1. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    J'ai survole un peu les postes sans vraiment trouver une reponse a ma question.
    Sur ma Skoda Octavia de 2002, lorsque je mets en marche la clim. sur 18/19/20 ou meme LOW, je n'ai que de l'air ambiant qui arrive dans l'habitacle au debit demande.
    Quelqu'un pourrai me renvoyer sur un post ou aurai une solution ?
    Merci,
    Thibault.
  3. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Re : Climatronic: Ne souffle plus d'air froid ?
    Bon,
    Apres avoir etudier le fonctionnement de la climtronique, je vais commencer par purger la HP.
    .. Et je croise les doigts.
    Thibault.
  4. Re : Climatronic: Ne souffle plus d'air froid ?
    Entretient tu ta voiture toi même???
    Si oui, depuis combien de temps tu n'as pas fait recharger ta clim???
    Saphire
  5. Re : Climatronic: Ne souffle plus d'air froid ?
    est-ce que les ventilos tournent? entends-tu l'embrayage du compresseur s'enclencher? sais-tu faire un diag avec ta climatronic pour voir les défauts?
    Tu pourras trouver tout ce que tu cherches vaec la fonction recherche ;)
  6. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Depuis peu, je fais tout avec un ami mecano.
    Mais pour la clim., on a pas le matos pour faire le changement du gaz, donc direction NORDAUTO.
    Je vais aussi en profiter pour changer la bouteille filtrante.
    Pour repondre a vos questions, je n'ai jamais change le gaz, ni le filtre ... j'ai completement oublie la climatisation. Enfin j'espere que rien n'est casse maintenant.
    J'ai ouvert le capot ce matin et tendu l'oreille pour ecouter si le compresseur s'enclenchait: la reponse est non. Je pense qu'il s'est mis en mode securite.
    Par contre, je n'ai pas de VAEC. Mais je vais commencer par faire l'entretien et apres je vais voir. Je vous en parlerai dans quelques jours.
    Merci,
    Thibault
  7. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Hello,
    Les nouvelles ne sont pas tres bonnes.
    Avec l'aide du frigoriste de mon village, nous avons pu constater que la pression du gaz dans le systeme de clim est tres bon.
    Donc le probleme vient du systeme electrique.
    En faisant, apres quelques tests, nous avons pu nous rendre compte que le compresseur de clim. ne s'enclenche pas.
    Quelqu'un peut il me donner un lien pour que je puisse comprendre comment marche la clim. dans une voiture ?
    Le role de l'embrayage electromagnetique ?
    Merci a vous,
    Thibault.
  8. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Sur la mienne ce n'est pas un embrayage, mais une électrovanne qui se ferme.
    Cela peut aussi bien être le ventilateur habitacle qui a des soucis...
  9. Re : Climatronic: Ne souffle plus d'air froid ?
    Messieurs Bonjour,
    J'ai une Polo Tdi 2003 mon compresseur ne s'enclenche pas, j'ai changé une sonde de température 20 € chez VW (j'ai du enlever tt le tableau de bord pour y acceder) mais mon compresseur de clim ne s'enclenche toujours pas.
    J'ai un doute sur le boitier relais de clim (boite noire) prix : 150 €.
    PS: en interrogeant la climatronic seul les codes : 4FA = le Moteur pour la trappe de recirculation et 00 = bloqué ou pas de tension sont present.
    Aidez moi SVP merci
    Cordialement
  10. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Salut a vous,
    Je pense avoir trouve la source de mon probleme: le plateau qui se fixe sur l'embrayage electromagnetique du compresseur est sorti de son axe.
    Comme vous le voyez sur la photo, le plateau est mort.
    Je dois encore demonter autour du compresseur de clim. pour voir si rien n'est mort.
    Je vous tiends au courant.
    Pour info:
    http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgclim4.htm
    Question: pourquoi le plateau a casse ??
    Thibault.
  11. KickFlat6
    KickFlat6 Enthousiaste
    Polo
    07/2007
    170000
    BNM
    70
    Sur ce coup, c'est apparemment l'embrayage qui est en cause effectivement.
    Sinon -de manière générale-, la clim. ne s'enclenche pas en température proche de ou sous zéro degrès (mais elle démarre en fonction "désembuage" du Climatronic car elle assèche l'habitacle), et sur le système est installé un pressostat qui contrôle toute surpression ou manque de gaz. Si ce pressostat détecte un de ces problèmes, le bandeau de clim. clignotera quelques secondes à chaque mise de contact et le compresseur ne tournera pas (sa poulie ne sera pas entrainée par l'embrayage éléctro-magnétique).
    Il est également possible que le pressostat ne détecte pas le manque de gaz mais qu'il en manque néamoins suffisamment pour qu'il n'y ait plus assez d'air froid : dans ce cas, on entend en général comme un bruit de fuite près de la boite à gants passager lors du fonctionnement de la clim.
    La quantité de gaz (ou fluide frigorigène) est tres importante : pas assez et cela fonctionne mal, mais trop de gaz posera également problème et mauvaise efficacité.
    A priori, si tu arrives à remplacer ton embrayage sans défaire les canalisations, tu ne devrais pas avoir de problèmes.
    bonne chance, Amitiés. ERIC
  13. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Hello,
    Je vais enfin commencer le remplacement du compresseur.
    Le compresseur et la bouteille déshydratante ont ete commendees sur oscaro.com
    Mais il me manque les deux joints du tuyaux de la clim., vous savez ou je pourrai avoir les ref. de ces joints ?
    Merci,
    Thibault.
  14. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Hello,
    Je pense que c'est les joins-spi.
    Mais vous avez une idee ?
    Merci Thibault.
  15. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    personne ?
  16. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Hello,
    C'est bon, je suis passe chez VAG.
    2 joins bouteilles deshydratantes et 2 joints compresseurs.
    Changement demain si tout va bien (09/08/11).
  17. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    :D
    Le compresseur et la bouteille deshydrateur ont ete changes.
    C'est relativement aise pour le compresseur -beaucoup de tuto sur le net.
    La bouteille deshydratante est difficile a extraire, mais faisable. Je n'ai pas pu changer les joints.
    Bien faire attention de ne pas mettre la clim. en marche avant d'avoir remit le gaz, voir meme faire un petit nettoyage du circuit chez norauto.
    Je vous joins la marche a suivre pour le rodage du compresseur.
    Merci pour votre aide,
    Thibault.
  18. Re : Climatronic: Ne souffle plus d'air froid ?
    est ce que ton compresseur est arrivé plein d'huile (PAG) ?
    Si oui, c'est la quantité necessaire pour un circuit complet donc avant d'aller chez rototo il faut il me semble passez un coup d'air comprimé dans le circuit.
    S'il est arrivé sans huile, tu est bon pour en acheter.
  19. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Hello,
    Oui, il est rempli d'huile. C'est la seule question que j'ai pose a mon fournisseur.
    "rotoro" c'est charge de nettoyer le systeme avant l'injection du gaz.
    Tout marche bien depuis plus de deux semaines, teste dans les bouchons en partant et revenant de vacances.
    A+,
    Thibault.
    Ps: Maintenant, je vais m'attaquer a mon turbo.
  20. KickFlat6
    Polo
    07/2007
    170000
    BNM
    70
    Re : Re : Climatronic: Ne souffle plus d'air froid ?
    :eek: Attention !!! L'air comprimé est souvent humide ... et l'humidité est l'ennemi n°1 des circuits de clim. !
    Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée.
    Amitiés. ERIC
