Urgent Climatronic phase2 dans phase 1
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par tonioc, 20 Juillet 2016.
  1. tonioc
    tonioc Nouveau
    Arcambal, France
    A3
    07/2000
    197000
    ahf
    Bonjour j ai refait l intérieur de mon a3 phase 1 avec l intérieur d une phase 2 mais le problème ce trouve au climatronic qui a le même branchement mais sa s allume pas comment on peut faire ?
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il faudrait comparer les schémas électriques des 2 versions pour cela installe elsa sur ton pc
    Aussi faire un diag pour voir si c'est un mauvais codage , il faudra remettre l'ancien prélever son codage et le remettre dans le nouveau.
    Car l'ECU est dans le climatronic.
    slinouille apprécie ceci.
  4. tonioc
    tonioc Nouveau
    Arcambal, France
    A3
    07/2000
    197000
    ahf
    merci de ta réponse mais c est quoi elsa et comment on peut faire sa recupere le codage et comment je peux le voir ?
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pour voir le codage il te faut vcds
    tape sur google elsa vw ou utilise fonction recherche du forumB-)
  6. tonioc
    tonioc Nouveau
    Arcambal, France
    A3
    07/2000
    197000
    ahf
    merci de ta réponse et j ai bien vcds et j ai récupérer Elsa mais je fais quoi maintenant ?
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Tu compares les schémas électriques des 2 modèles et tu regardes si c'est la même chose.
    Tu remet l'ancien, tu ouvres vcds > climatronic > codage et là tu fais copier ( ou tu inscris le code ou une photo )
    ensuite tu remet le nouveau tu ouvres vcds > climatronic > codage et là tu fais coller ( ou tu inscris le code ou une photo )
    Et tu regarde ce que cela donne comme résultat
  8. tonioc
    tonioc Nouveau
    Arcambal, France
    A3
    07/2000
    197000
    ahf
    et sa peut rien bloquer si sa va pas ?
