Climatronic Seat Ibiza
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par ptinico_91, 28 Avril 2013.
  1. ptinico_91
    ptinico_91 Nouveau
    Voilà en mettant le contact sur l'ibiza j'ai ma climatronic qui clignote plusieurs fois avant de rester allumer. Malheureusement aucune ventilation ne fonctionne, que ce soit la climatisation ou bien le chauffage, apres pas mal de tests le pulseur d'air fonctionne en direct (donc marche correctement normalement), l'info de la climatronic arrive bien au pulseur.
    Apres la manipulation ECON+RECYCLAGE j'ai un défaut qui est 2C6 00. Sachant que je n'est pas reconnecté le pulseur, dois-je le reconnecter et ensuite refaire cette manipulation?
    Merci d'avance
    Nicolas
    Voiture concernée : Seat ibiza - ASZ - 1.9L TDI
  3. Brantoine
    Brantoine Nouveau
    Re : Climatronic Seat Ibiza
    bonjour
    j'ai le meme code
    2C6 00 sur une ibiza 2003
    pourtant la fonction desembuage fonctionne bien.
    avez vous pregresser dans le diagnostic?
