climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par philippe22, 13 Juillet 2006.
  1. philippe22
    philippe22 Débutant
    bonjour
    le climatronic de mon sharan clignote
    par contre tout fonctionne bien j ai du froid devant et derriere(bizone)
    le clignotement ne doit pas venir du fait d une fuite car je viens juste de changer mon compresseur et recharger en gaz aucune fuite n a ete detecte
    les pressions relever en fonctionnement sont correcte au dire du mecano
    je me demande si le clignotement peut avoir une correspondance avec le fait que ma trappe de recyclage(derreire le filtre a habitacle) ne s ouvre plus ou si c est l inverse (clima en securite trappe ne s ouvre plus)
    merci pour vos idees
  3. reeves77
    reeves77 Accro
    climatronic
    Tu as dejà regarder avec Vagcom si tu aurai pas un code erreur par hasard?
    Au faite juste comme ca c'est une climatronic et non une climaronic comme tu as pu le mettre dans ton titre...:-w :-w :D
    (edit alex : corrigé ;) )
  4. reeves77
    reeves77 Accro
    climatronic
    Ah ok parceque si ca se trouve tu as un code erreur quil faut effacer et le problème du clignotement disparaitra...tu connais personne à coté de chez toi qui aurait VAGCOM regarde sur la carte mapmonde à l'accueil du site tu regarde dans ton département et essaye de prendre contact avec l'un d'eux si il y en a un.
    Par contre j'ai fais quelque recherche et le problème de clim sur les sharan sont assez frèquent...il y en a un comme toi qui avait un problème avec le clignotement il était allez faire recharger sauf que le garage qui lui avait recharger (non vag) avait mal recharger et sont problème persister et le mec lui avait dit que la recharge se faisait que sur un seul tuyau (je me rappel plus le nom) d'ou l'incompetence du centre auto et il avait confirmation qu'il y avait bien un deuxième tuyau mais que il était un peu caché donc faudrai savoir si pour toi il ont bien recharger..
    Sinon regarde bien sur map monde certain pourront peut etre t'aider
  5. reeves77
    reeves77 Accro
    climatronic
    Et par la meme occasion inscrit toi sur la map...ca prend 2 minutes
  6. reeves77
    reeves77 Accro
    climatronic
    J'ai rien à faire au taff donc j'ai du temps à perdre pour t'eviter de chercher je te met le lien pour consulter la map ici
  7. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    climatronic
    oh le touriste, c'est quoi ton boulot, j'veus le meme :-w RMIste? :-w :-w
    @+ alex
  8. reeves77
    reeves77 Accro
    climatronic
    Mon boulot je m'occupe de architecture réseau dans des boites et je permet à chacun de pouvoir discuter entre chaque utilisateur mais en se moment ba tout marche donc pas de travail....lol...
    Et puis je suis meme en dessous du RMiste puisque je suis en apprentissage....lol
    meme pas 900€....
  9. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    climatronic
    ben faut bien commencer :p :oops: ;)
    @+ alex
  10. reeves77
    reeves77 Accro
    climatronic
    ouais si on veut mais je passe toute ma journée devant vag-technique.fr et quand il y a personne je m'ennui donc j'en profite quand il y a du monde...lol
  11. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    climatronic
    Heureusement que ton patron n'est pas sur le forum :-w, quoi que.... il roule en quoi ??? :?
  13. reeves77
    reeves77 Accro
    climatronic
    Audi A3 TDI 130 voiture de société...je les dejà pris d'ailleur et elle marche bien en plus il a une edition limité sorti à peu d'exemplaire en france...mais il est en face de moi mon patron....lol...
  14. Blondin
    Blondin Vénérable
    climatronic
    Pour en revenir au problème, j'insiste sur le fait qu'il n'y ai plus de gaz, le seul moment ou la clim sur Sharan clignote, c'est quand il n'y a plus assez de gaz... Tu aura même le défaut "capteur de pression" en mémoire...
  15. reeves77
    reeves77 Accro
    climatronic
    Seul vagcom pourra te répondre là dessus.
    Dis nous le resultat quand tu aura tester
  16. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    climatronic
    slt
    alors effectivement lorsque le climatonic clignote, c qu'il y a un défaut sur la clim en général donc dans ton cas, a voir c le moteur de recyclage d'apres ce que tu nous dit
    alors si il reste ouvert c pas grave par contre si c fermer qu'il est la c plus grave car tu recycle toujours le mème air donc à force tu vas avoir de la buées et des odeurs
