Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Hikari, 20 Mai 2010.
  1. Bonjour à tous,
    Voici mon problème, lorsque je démarre le véhicule j'entends un bruit de cliquetis "métallique" du coté moteur, ca dure entre 1 et 2 secondes et puis plus rien, ce bruit apparait plus souvent à froid.
    2 PC diagnostique ont déjà été connecter sur la voiture, mais aucun code défaut n'apparait.
    On à essayé de situer l'origine du bruit mais c'est assez difficile, on c'est juste que c'est coté moteur (entre le milieu et l'arrière).
    On m'a parler d'un problème de tendeur au niveau de la chaine de distribution...
    Sachant que c'est le même moteur qui équipe les Audi, quelqu'un aurait il une idée de l'origine du problème ?
    D'avance Merci ;)
  3. lolo-63130
    Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    Bien souvent c'est le temps que la pression d'huille ce fasse pour rattraper l'usure au niveau des poussoirs hydraulique et le temps que le calculateur corrige l'avance a l'injection sa dure quelques secondes ne pas s'inquiéter ;)
  4. Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    Merci pour ta réponse lolo-63130 :-B>
    Mais alors existe t-il un moyen pour régler l'avance de l'injection ?
    au moins pour éliminer ce bruit désagréable...
  5. lolo-63130
    Non rien a faire c'est le calculateur qui gére mais c'est normal et il n'y a rien a faire , un moteur au demarrage ou a froid ne tourne pas parfaitement (usure combustion) donc faut le temps que sa se "mettent en place"
  6. Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    Ok je note ^^
    Merci pour les infos c'est sympa en tout cas :D
    si j'ai des news je t'informe. :D
  7. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    il n'y avait pas ce bruit de culbuteurs ........"avant" ??
    donc c'est qu'il y a un problême
    huile trop épaisse a froid ......chargée de carbone
    alors remplace l'huile moteur et ça devrait le faire :?
  8. Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    Salut alric ;)
    Et bien j'ai ce problème depuis que je l'ai acheté ...
    Le gros entretien de la voiture a été effectué il y a environ 6000 km mais sa n'avait rien changé
    J'ai remis de l'huile 5W40 (peut-être trop fluide), penses tu qu'un changement de type d'huile pourrait atténuer le bruit ?
    Si je met' par exemple' un indice plus élevé type 10W40 ou 15W40 ?
  9. lolo-63130
    Il te faut de l'huile spécial injecteur pompe , donc vidange est ensuite met de l'huile spécial tdi
  10. Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    Mmm de l'huile spécial TDI.. je ne connais pas, je vais me renseigner.
    J'utilise de la ESSO Ultron 5W40 TD je pense que c'est de la bonne huile et compatible avec les moteurs TDI modernes (injecteur pompe; turbo ...)
  11. lolo-63130
    Elle est compatible pour les ancien tdi qui n'on pas d'injecteur pompe , toi il faut de l'huile spécial IP pour assurer une bonne lubrification de l'arbre a came et du culbuteur qui actionne les IP surtout sur un 3l TDI vaut mieux mettre la bonne huile (norme 505.01)
  13. Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    Ah ok ok ok j'ai compris, oui l'huile ESSO ultron est 505.00 et non 01 ..
    Je vais passer un savon au garagiste :twisted: je vais faire la vidange d'huile au plus vite.
    Peut être que ca va atténuer le bruit au démarrage :? ( j'ai pas fait bcp de km avec la caisse.. j'espere ne rien avoir endommagé)
  14. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    le 3.0 BMK c'est un Common Rail :mad::
    et l'huile recommandée c'est une huile compatible norme VW 506.01 jusqu'a 2006
    puis apres de la VW 507
    bref en clair c'est de la 5w30 ou de la 0w30 qu'il faut donner a cette Phaeton :D
    les autres huiles sont trop épaisses
    ( en aucun cas de la 10 w40 ou ..........15w40 :-Fureur-:)
  15. Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    J'en aurais appris moi aujourd'hui lol
    Bien reçu, je vais me renseigner chez VAG et prendre l'huile que tu conseils pour ma prochaine vidange.
    Autant essayé de ne pas flinguer le moteur...
    Thankyou !!!! :D
  16. Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    Moi je serais toi Hikari je retourne voir le garagiste qui a fait ta vidange parce que si c'est lui qui a mis de la 5W40 il est en faute, et demande lui de refaire la vidange avec de l'huile 5W30 (ou 0W30) spécification VW 504.00/507.00.
    Surtout pas de 10W40 ou 15W40 c'est pas du tout adapté pour ce moteur.
    Pour info de la 5W30 c'est pas donner en terme de prix, demande ou prend de la Castrol EDGE, peut être je dit une connerie mais c'est pas ça que VAG et Audi mettent d'origine ????
    Je veux pas te faire peur mais n'attend pas ta prochaine vidange, surtout si tu l'a fait en LL ne roule pas comme cela 30 000 kms.
  17. Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    Merci pour tes conseils coco59l
    Je vais refaire une vidange au plus vite avec de la 5W30 ...
    Je ne compte pas rouler 30000km avec ;)
    Pour la Castrol Edge, voici les indications sur leur site :
    Ca me parait bon :?
  18. Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    Oui c'est bien celle là, Castrol EDGE 5W30.
  19. Re : Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    La Edge est effectivement une très bonne huile, elle est de plus recommandée par VW.
  20. Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    :D c'est commandé 10L de castrol edge... 140 €.. y faut ce qui faut lol
  21. Re : Cliquetis au démarrage - Phaeton 3.0 TDI
    Et bien je vais tester la Castrol et si c'est bon j'adopte, oui ya toujours moyen de trouver moins cher ;)
    en commandant sur internet +frais +ttc sa revient presque au même prix ..
