cliquetis moteur sur tdi 110 asv
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par bibombs, 18 Décembre 2008.
  1. bibombs
    bibombs Enthousiaste
    bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et déja j'ai besoin de vos conseils.
    j'ai acheté ma seat leon tdi 110 de 12/2001 en novembre 2007 comptant 130.000 km
    tout se passe très bien jusqu'en 02/2008.
    En effet à cause d'un garage peu scrupuleu j'ai ma courroie de distribution qui a cassé.
    lors de sont changement à 107.000 km le garage à changé le kit distribution en gardant dans sa poche le galet tendeur.
    en février 2008 le galet tendeur de ma courroie casse ce qui entraine une casse la courroie + des soupapes tordues et ce qui va avec.
    Après passage d'un expert le garage est mis en cause et se doit de payer les réparations qui s'élevent a 1800€.
    D'une part a ce jour ce garage a déposé le bilant et n'a réglé que 600€ et ne veux pas payer le reste.
    D'autre part maintenant ma consession seat me demande de payer le reste, ce que je refuse de faire vu que j'ai été mis hors de cause.
    mais ça c'est pour la petite histoire...
    Je fait appel à vous car à ce jour j'entend un cliquetis venant de mon moteur et j'ai bien peur que ce soient des liés à cet incident.(actuellement la voiture a 180.000 km)
    Je me suis rensigné et cela pourrais venir des poussoirs hydroliques mais ceux ci on été changé lors de la réparation.
    Mon tendeur de courroie d'accessoire commence à fatiguer ça peut venir de la?
    sinon j'ai une vibration dans la pédale d'embrayage, volant moteur?
    est ce que les cliquetis et es vibrations soont liées? est ce que les cliquetis et l'état du tendeur de courroie d'accéssoire est liées?
    Je vous remerci d'avance de me donner des réponses.
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : cliquetis moteur sur tdi 110 asv
    Pfiouuu pas de bol ton histoire. Elle a été reparé par qui et ? Quel sont les pieces qui ont été remplacées ?
    Ton bruit tu l'entends a quels moments ?
  4. bibombs
    ouai pas de bol comme tu dit!!! c'est ma 1ère voiture :(
    sinon pour les pièces remplacées je donnerais la liste ce soir.
    pour le bruit je l'entend à chaud comme à froid et tous les jours.
    elle a été réparée par seat.
    Ah oui elle sent fort aussi
  5. meca27
    meca27 Débutant
    Pour moi deux pistes possibles:
    Soit ta voiture a été mal réparée (forme de la cavité sur le piston déteriorée), chemise rayée (donc défaut de compression et fumée due au gaz oil mal brulé qui pique le nez), injecteur abîmé, soupappe tordue et donc mal étanche ...
    Soit elle est simplement mal réglée, (pas assez d'avance à l'injection) et là vag com peut t'aider.
    Il faut commencer donc par vérifier l'avance à l'injection.
    Après ces verifications de réglages, prendre les compressions du moteur. Je pense que le verdict sera alors là.
  6. bibombs
    voila la liste de ce qui a été changé:
    kit distribution
    couvre cul
    soupape d'
    soupape
    seal
    joint de culasse
    joint de collecteur
    poulie cra
    etanchement
    poussoirs
    joint
    joint thorique
    durite retour injecteur
    liquide permanent
    dégraissant actif
    dépose repose culasse
    remplassement des soupapes des poussoirs poulie a a came.
    voila l'intégralité de la facture, il y a des mots qui ne sont pas écrits entiers je ne peut pas vous en dire plus
  7. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    :? dis donc, tu ne pourrais pas déposer ta culasse pour qu'on puisse voir l'aspect du piston et du cylindre? :?
    c'est bon, ne fais pas la tête, je plaisante :-w
    c'est bizarre que le piston n'ait pas été changé, il a quand même percuté une soupape :eek: enfin, ce n'était peut être pas nécessaire :_d
    essaies de trouver quelqu'un qui a vagcom vers chez toi ;) (ou procures le toi) pour contrôler le réglage de l'avance à l'injection (vas voir le site de vagcom pour voir de quoi je parle, ce n'est pas très dur et en plus il y a un tuto), il me semble que ce réglage devrait être normalement fait à chaque changement de courroie de distribution :?
    si ce réglage est bon, le problème peut provenir d'un injecteur légèrement défaillant (on t'expliquera comment isoler celui qui est en cause)
    ton tendeur de courroie d'accessoire n'a normalement rien à voir avec ton cliquetis
    bon courage
  8. bibombs
    merci ça me rassure
    sinon je suis en train de voir pour m'acheter un cable odb et trouver un bon vag-com qui fonctionne bien sous vista
  9. le mécano
    le mécano Locataire
    Fort-de-France, Martinique
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    effectivement regarde ton avance mais le volant bi masse peut le faire aussi apuis sr ton embrayage pour voir si le bruit part si c le k dc tu est fixer ;)
