Cliquetis
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par noviceaudi, 29 Janvier 2010.
  1. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Alors voila, j'ai un buit bruit nouveau, un genre de cliquetis (sur un tdi 105).
    Il se manifeste aux 1ers tours de roues, et à chaque secousses du moteur (notamment aux changements de vitesse).
    Ce bruit n'est pas toujours présent, en fait plus plus la voiture a roulé, plus on l'entend!
    J'ai remarqué aussi que le bruit est plus prononcé aux démarrages en cote, quand on en demande plus aux moteur.
    ça vous inspirerait quoi? :?
  3. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Cliquetis
    vraiment il y a tellement de bruits differents possibles
    que j'essaierais d'ecouter capot ouvert (avec quelqu'un dedans
    pour actionner l'accelerateur ) pour localiser le pb
  4. iliess93320
    iliess93320 Débutant
    Re : Cliquetis
    ça ressemble tout de même à un support moteur hs!!!
  5. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Re : Cliquetis
    C'est clair.
    Par contre le bruit est la que quand la voiture roule... :p
    J'avais pensé aux supports moteur mais si c'était ça le bruit serait moins "métalique", non?
  6. iliess93320
    Re : Cliquetis
    Généralement ton support moteur à une partie supérieur en caoutchouc (ça permet d'absorber les secousses...) et une partie inférieur métallique.
  7. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Re : Cliquetis
    bon ben ça c'est deja une avancée !!
    il va falloir trouver quelles pieces s'entrechoquent
    a part l'echappement qui touche qqpart :?
    il y aurait quoi ?
    A+ ;)
  8. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Re : Cliquetis
    Est-ce que ça pourrait etre un galet tendeur grippé?
    Distribution, courroie d'accesoires, alternateur?
  9. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Cliquetis
    non
    un galet tendeur mort peut couiner au ralenti
    mais je ne pense pas que la cause de ce bruit vienne du moteur
  10. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Re : Cliquetis
    Le bruit s'entend plus après 3.4 kms... :?
    Hier le bruit a duré une dizaine de secondes au ralenti,
    C'est super lourd d'avoir ce genre de trucs, aidezzz moi... ;)
    Merciii ;)
