cliquetis
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par gahmed, 12 Mai 2014.
  1. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    _____Voiture concernée : Vw PASSAT - BMM - 2.0L TDIbonsoir j'ai un bruit de cliquetis agaçant sur la partie haute du moteurgenre culbuteurs en très fort noyé dans le reste des autres cliquetis moins forts des injecteurs pompes.y a t il un réglage spécifique à faire autre que celui des 220°merci
    Re : cliquetis
    Bonjour Gahmed
    Non il n 'y a pas de règlages , mais il faut utiliser de l' huile 100° synthèse genre 5/50 qui a une molécule 7X plus épaisse que celle de ton huile minérale (10/40 ou 15/40 ) et la vidanger tous les 10 000 Km au lieu de 30 000 ...
  4. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    Re : cliquetis
    bonsoir
    changer l'huile c'est facile à faire seulement je n'y crois pas trop
    je soupçonne fortement un des injecteurs et pourtant
    il n'apparait pas à la valise
