CO excessif sur Golf IV 1.6L SR
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par jmash, 28 Septembre 2014.
  1. jmash
    jmash Nouveau
    J'ai une Golf 1.6 essemce SR (8 soupapes) de 2000 avec 162000 Km, qui a été refusée au CT pour cause de CO excessif au ralenti comme à 3000tr/min. Voilà l'entretien fait ces dernières années (entre autres):
    • Ligne d'échappement à été changée (pot cata, sonde lamda, silencieux) en 2010
    • Sonde température moteur changée en 2011 ou 2012
    • Filtre à carburant changé en 2012
    • Boitier papillon nettaoyé en Avril 2013
    • Sonde lamda changée en Arvil 2014
    • Huile, Filtre à air, filtre à huile, bougies changée en Avril 2014
    • Sonde débimètre et tempéraure d'entrée d'air nettoyée en Aout 2014
    • Adittif de nettoyant du circuit carburant/injection, avec du Super98 de chez Total
    Malgré tout ça, elle ne passe pas le CT pour du CO excessif:
    • Date: Aout 2014 Date: Oct 2013 Date: Avril 2013
    • Lambda: 1.010 Lambda: 1.010 Lambda: 1.010
    • CO Ral 0.70 CO Ral 0.39 CO Ral 0.51
    • CO Acc 0.66 CO Acc 0.69 CO Acc 0.62
    Elle consomme poutant très peu: 7l au 100.
    Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer et résoudre ce problème?
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : CO excessif sur Golf IV 1.6L SR
    Salut jmash,
    Voilà ce que dit Elsa pour le contrôle antipollution de ton véhicule:
    Par contre, c'est un moteur qui est conçu pour tourner au SP95 sans plomb et non au SP98. Peut-être que tes valeurs au dessus des tolérances VW en émission de CO viennent de là!
    Cdlt
    Eric
    PS: Penses à te présenter dans la section "Nous" sur l'index du forum, c'est plus sympa!
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Tu as une ou deux sondes lambda? Tu as fait un diag pour voir si le débitmètre est bon? Le moteur tourne rond? Pas de raté d'allumage?
  5. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Le Lambda > 1 indique pourtant que l 'on a à faire à un mélange pauvre !!!
    TOUS les moteurs ont toujours fonctionnés beaucoup mieux avec du SP98 , malgrés les préconisations constructeurs ( c 'est une loi en mécanique : ref : Wikipédia carburants et essences pour moteurs à explosions )
    Je pense que le moteur est à nouveau resté en mode "générique" à cause de la sonde G62 de nouveau erratique ( qui donne à nouveau une température moteur < 85°C à chaud )
  6. jmash
    jmash Nouveau
    Bonjour et merci pour vos réponse!
    Pour MacGUYvert: La sonde G62 est-elle la sonde température+débitmètre qui se situe entre le filtre à air et le moteur?
    Pour gégé72:
    -Tu as une ou deux sondes lambda? Je ne sais pas. J'ai juste demandé à VW de changer la sonde, ils m'ont pas dit qu'il y en avait 2.
    -Tu as fait un diag pour voir si le débitmètre est bon? Non.
    -Le moteur tourne rond? Le moteur n'a jamais aussi bien tourné, mais elle pu!!!
    -Pas de raté d'allumage? Pas de raté à l'allumage.
    et pour 3R1C: je suis nouveau sur le forum et j'ai pas encore vu cette section.
    A très vite!
