Codage coussinet hydraulique sur Audi A4 TDI 130 2003?
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par FREDO08, 7 Septembre 2013.
  1. FREDO08
    FREDO08 Débutant
    salut jais remplacer un coussinet hydraulique sur mon A4 TDI 130 DE 2003 et apres un passage au vcds jai un default sur ce coussinet je penses quil faut coder mais ne maitrisant pas bien si quelqu’un peut mexipliquer pour le codage ça serai sympa merci d avance
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Codage coussinet hydraulique sur Audi A4 TDI 130 2003?
    Peux-tu nous retranscrire la (ou les) erreur(s) remontée(s) par VCDS?
    À ma connaissance les coussinets hydrauliques ne se codent pas, c'est un « bête » actionneur.
    À+,
  4. FREDO08
    FREDO08 Débutant
    merci a toi voila ce que vcds me remonte
    Code:
    1 fault found
     17994 engine mount solenoid valve (N144/N145)
     P1586-35-10- short to plus-intermittent
     readiness:00XXX
  5. Page tournée.
    Avais-tu effacé le code d'erreur après avoir remplacé (et rebranché) le nouveau coussinet?
    S'il revient, c'est qu'il y a un souci de connexion.
  6. FREDO08
    FREDO08 Débutant
    c'est bon je navais pas penser a effacer le default c'est fait et le default ne revient pas merci a toi
  7. Page tournée.
    Ton support perdait son liquide rouge? (glycol pur)
