Codage impossible apres changement gateway
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fred27a4o2, 28 Novembre 2011.
  1. fred27a4o2
    fred27a4o2 Débutant
    Skoda
    Octavia 2 RS 2.0 TFSI
    10/2006
    64500
    BWA
    200
    Voic sur une Skoda octavia 2 de 2006 j'ai changé mon gateway pour eviter un probleme de batterie vide apres avoir posé un colombus
    j'ai donc acheté sur ebay un gateway la réf du new est la suivant
    7N0 907 530 D et l'ancienne 1K0 907 530 H
    Mon probleme est que dans la liste des codage a saisir et bien j'ai rien avec le new gateway VCDS 10.6.0 me dit que la fonction n'est pas supporté par le gateway
    Module 19 j'ai accès a un long codint mais je n'ai que 3 lignes !!!!
    Sinon la voiture démarre , tout fonctionne correctement , la batterie ne se décharge plus (j'ai testé la fuite de courant direct a la batterie) juste sur l'obd quand j'ouvre la porte gauche il me met la droite ouverte en inversement
    Sinon tout semble est OK ,,, ABS Ok ESP Ok !!
    Mais pourquoi je ne peut pas acceder a tous les codages ??
