codage injecteurs A4 2.0L TDI common rail
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par salim b, 21 Juin 2012.
  1. salim b
    salim b Débutant
    Chlef, Algeria
    peugeot
    07/2014
    22000
    9hc
    115
    bonjour atous je n'arrive pas a coder les injecteurs A4 2.0L TDI common rail avec vcds.merci de votre aide
  3. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    pourquoi tu veut recoder tes injecteurs
    je ne pense pas que sa ce code
    a+ patrice
  4. eskargo
    eskargo Accro
    Je pense que si car Sur les common rail, quand tu démonte un injecteur tu es obligé de le remonter dans le cylindre ou tu l'as démonté.
    Dans le cas d'un changement par un neuf, tu dois a mon avis le recoder.
    Les fonctions « compensation du débit des injecteurs (IMA) » avec « compensation de la tension des injecteurs (ISA) » permettent de corriger individuellement le débit d'injection pour chaque cylindre d'un système Common Rail dans toute la plage cartographique. Les valeurs autoadaptatives à 7 caractères -1- figurent sur chaque unité d'injection (injecteur). Ces valeurs peuvent se composer de lettres et/ou de chiffres (code ASCII).
    En cas de remplacement d'une unité d'injection, il faut inscrire la valeur autoadaptative des unités d'injection neuves dans le calculateur du moteur. En cas de remplacement du calculateur du moteur, il faut enregistrer les « valeurs de compensation du débit des injecteurs » avec la « valeur de compensation de la tension des injecteurs (ISA) » dans le nouveau calculateur du moteur. Vérifier également que les valeurs de correction (« correction du débit des injecteurs (IMA) » et « correction de la tension des injecteurs (ISA) ») de toutes les unités d'injection ont été entrées correctement. Si les valeurs de compensation enregistrées dans le calculateur du moteur sont correctes, il ne faut en aucun cas les entrer une nouvelle fois. Le déroulement des travaux d'adaptation est décrit dans la fonction « Assistant de dépannage ». (Le déroulement des opérations est également décrit dans les « fonctions assistées ».) Pour ce faire, utiliser un → Lecteur de diagnostic
  5. salim b
    salim b Débutant
    Chlef, Algeria
    peugeot
    07/2014
    22000
    9hc
    115
    bonjour a tous .j'ai changer les injecteurs et je n'arrive pas a recoder avec vcds ;le moteur tourne bien mais c'est pas bon a long terme .je cherche la procedure pour effectuer cette adaptation. merci
  6. garciapatzab@gmail.com
    nous dans le poids lourd on ne recode pas les injecteurs sur un common rail
    il y a 2 ranger de condensenteurs dans le boitier edc qui envoi un courant rapide pour ouvrir l'injecteur au moment voulu et se recharge apres mais en aucun cas il y a un parametrage a faire
    pour etre sur regarde la revue technique tu seras fixer
    a+ patrice
  7. salim b
    salim b Débutant
    Chlef, Algeria
    peugeot
    07/2014
    22000
    9hc
    115
    bonjour a tous .patrice pour les poids lourd aucune idée.je le fait souvent sur les Renault -peugeot _mitsubishi et pour les audi je ne sait pas pourquoi le nouveau codage est rejeter je pense a un log in je cherche toujours.A+
  8. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Et +1 avec EsKargot
    Il faut entrer le numéro de série ( gravé sur chaque injecteur ) dans la position correspondante à chaque cylindre .
  9. garciapatzab@gmail.com
    ca c'est bon a savoir
    merci pour l'info les gars
