codage long abs seat leon 2009
Discussion dans 'Freins' créé par salim b, 10 Avril 2015.
  1. salim b
    salim b Débutant
    Chlef, Algeria
    peugeot
    07/2014
    22000
    9hc
    115
    bonsoir ,svp quelqu’un peut m'aider pour un codage long abs seat leon 1p 2.0l tdi moteur BKD jantes 17 pouces 1K0907379AN mk60ec1 vin:vsszzz1pz9r027599 merci
    Re : codage long abs seat leon 2009
    Bonjour Salim
    Je pense que tu n'as pas bien compris le systématique dans sa globalité ....
    Que veux tu rajouter ou supprimer comme options dans la fonctionalitê de ton calculâteur ABS en modifiant le codage long ????
    Je pense plutôt que tu viens d'acheter un calculâteur à la casse , que tu essaies d'adapter sur ton véhicule , dans quel cas il te faudra le code d'identification permettant l'adaptation sur ton véhicule ...
    Dans le manuel du VCDS , il y a une excellente description du mode d'identification et de l'adaptation du calculâteur ABS sur le véhicule ....
  4. salim b
    salim b Débutant
    Chlef, Algeria
    peugeot
    07/2014
    22000
    9hc
    115
    bonjour,oui c'est un bloc abs de la casse et le codage long affiche 000000000000000000000000000000malheureusement je ne peut pas recuperer l'ancien codage mon bloc est hs .
  5. MacGUYvert
    Tu n'as donc pas lu le manuel du VCDS
    Car le codage long on s'en fout , ce qui nous intéresse c'est le codage d'identification de la pièce de la casse qu'il faut adapter à ton vêhicule !!!!!!
    - - - Mis à jour - - -
  6. salim b
    salim b Débutant
    Chlef, Algeria
    peugeot
    07/2014
    22000
    9hc
    115
    excuse moi mais je ne trouve pas le codage d'identification de la pièce de la casse .pouvez vous m'orienter? merci
