Codage pompe a injection audi A4 2.5l V6 2002
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par littlesev45, 4 Janvier 2011.
  1. littlesev45
    littlesev45 Débutant
    Je me présente, je suis possesseur d'une Audi A4 Break 2.5L V6 de 2002, j'habite dans le loiret (45).
    Je suis confronté à un problème: La pompe a injection est HS et je vais la remplacer, pour le calage, je possede VAG com donc....
    Le soucis c'est qu'a priori, a partir de 2002 les pompes d'injection sont codées et necessitent un nouveau code pour que l'on puisse redemarrer le véhicule...
    Ma question est donc la suivante; comment puis je faire pour recoder ma pompe ? (VAG COM ?), suis je obligé de la porter chez le concessionaire ?
    Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ce serait formidable.... Je profite de ce post pour souhaiter une bonne année à tous
    Cordialement
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Codage pompe a injection audi A4 2.5l V6 2002
    j'ai pas de réponse a t'apporter :_d
    mais il y a beaucoup de question sur ce problème qui revienne et cette foi si je me penche sur les réponses
    les soluce m'intéresse ;)
  4. littlesev45
    Merci à toi Remyj
  5. littlesev45
    J'apporte une pierre a mon edifice lol
    J'ai contacté la société qui me vend la pompe en echange standard, et il s'avère qu'a priori les pompes sont configurées d'usine....
    A suivre, je posterai après remontage de la nouvelle pompe.
    Si en attendant si quelqu'un a des infos, je suis preneur.....
  6. Re : Codage pompe a injection audi A4 2.5l V6 2002
    Salut, lors de mon remplacement de pompe sur mon a4 B5, j'ai rencontré des soucis de redémarrage, via des relations j'ai pu savoir par des sources travaillant chez Audi que les B5 n'étaient pas encodées, uniquement à partir des b6.
    Pour les encoder il faut, si mes souvenirs sont bons, à risque de dire une bêtise, entrer le code immo, le numéro de chassis et générer le code....
    En concession....
    Ensuite attends d'autres avis, on sait jamais!
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    ou là !!
    impossible a faire avec vag-com alors :?
  8. littlesev45
    Je n'arrive pas a trouver plus d'infos sur internet :cry:
    Je ne dois quand meme pas etre le seul a devoir changer une pompe sur une B6... :?
  9. littlesev45
    Je viens de terminer ma voiture (distribution et pompe injection), j'ai bien respecté et verifié le calage. La voiture demarre et cale tout de suite, a peine plus d'une seconde...
    Je me pose 2quetions:
    1: Y a t -il un probleme d'arivee de carburant ?
    2: Est ce l'anti demarrage ? :? en effet sur les A4 B6 a partir de 2002, les pompes sont codees...(aucun voyant au tableau de bord)
    Faut il imperativement l'emmner chez Audi pour le codage, ou peut on le faire soi meme...? je possede VAGCom...
    Merci d'eclairer ma lanterne.... ;)
  10. littlesev45
    J'ai parcouru de nombreux forums, il s'agit bien d'un probleme de codage. Y a -il un moyen de réencoder la pompe sans passer par la case Audi ?? :?
    Merci pour votre aide (TRES URGENT)
  11. Re : Codage pompe a injection audi A4 2.5l V6 2002
    tiens un début de réponse :
    Travaux supplémentaires à effectuer sur les véhicules à partir du millésime 2002 :
    l La pompe d'injection neuve doit être adaptée au dispositif antidémarrage (sinon le véhicule ne démarre pas).
    Mais c'est tout ce que j'ai pu trouver.
  13. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    voila ce que j'ai trouve sur le site tdi club concernant ce probleme ca pourra toujours faire avancer le schmilblic
    "Ussualy les pompes plus récentes de 2001-sur les moteurs seront eux-mêmes le code à l'écu dans la voiture ils sont venus. Ce n'est pas un travail difficile à re-coder la pompe, juste le même que vous devez ajouter un nouvel ECU de la voiture que vous aurez besoin du code PIN Immo (SCK). pompes remis à neuf viendra avec une unité de contrôle de la fraîcheur qui s'adaptera au nouveau moteur. Le début AFB / AKN / moteurs AKE n'exigeait pas Codding pour un échange de pompe. Plus tard les voitures! Hope this helps ..."
    bon courage ;)
  14. littlesev45
    Merci pour ces infos... donc il faut un code pin... :?
    Ce serait genial de trouver la procedure detaillée et le soft utilisé pour le faire.....
    En tout cas, merci on avance tout doucement.... ;)
  15. littlesev45
    Il existerait manifestement un logiciel qui permettrait de désactiver l'anti demarrage de la voiture et ainsi, je pense, contourner le probleme de codage de la pompe....
    Quelqu'un connait il cette manip ?? merci
  16. Re : Codage pompe a injection audi A4 2.5l V6 2002
    Voici ce que j'ai trouvé pour les moteurs à partir de 2002 :
    Utiliser pour ce faire le système diagnostic, et info. Service -VAS 5052-.
    Dans l'« Assistant de dépannage », sélectionner le bouton « Aller à », « Sélection fonction/composant », « Transmission », « Lettres-repères du moteur correspondant », « 23 Préparation du mélange, injection », « Composant électr. », « J248 23 Calculateur pour système d'injection directe diesel », « Adaptation de la pompe d'injection au système antidémarrage ».
    Je ne sais pas traduire cela avec le VagCom. Si quelqu'un peut le faire :D
  17. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    c est cool
    enfin une reponse concrete a ce probleme de codage
    :-M
  18. Re : Codage pompe a injection audi A4 2.5l V6 2002
    Slt a tous
    j'ai tester la manip sur une audi A6 TDI quattro 180cv moteur AKE
    impossible la voiture demarre pas
    j'ai essayer de la mettre en immo OFF la voiture ne demarre pas
    une personne vers chez moi a reussi a mettre le vehicule en route en bidouillant l'eprom 24C04 mais il me demande 1200 € sinon il remet le fichier origine et le vehicule ne demarre pas
    sa fait cher l'histoire...
  19. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    oua 1200 E :eek: autant aller chez vag
  20. Re : Codage pompe a injection audi A4 2.5l V6 2002
    bonjour, si tu m envoi ton boitier je peux arriver a te trouver le code et te donne la procedure a effectuer avec vagcom et la ca demarrera sans probleme.
    cdlt cyril
