codage VAG nouvelle batterie
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par hammond51, 11 Décembre 2011.
  1. hammond51
    hammond51 Membre Donateur
    La Neuvillette-les-Reims, France
    Q7
    02/2006
    153000
    bug
    233
    Bonjour à tous,suite au changement de la batterie de mon vehicule
    j`ai connecté le VAG-COM pour effectuer le nouveaux codage de la batterie
    enfin essayé de faire le codage
    j`ai eu le choix entre 2 calculateurs
    un modifiable,l`autre non
    il me demande le type de matériel
    et un code à 10 chiffres pour la batterie
    j`ai regardé sur la batterie ,mais ou ce trouve ce code
    mes recherches sur la toile ne m`ont pas plus éclairé
    alors un peu d`aide ou me dire ou chercher serait sympas
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : codage VAG nouvelle batterie
    tu as un vehicule avec une batterie AGM
    le start/stop
    un alternateur générant la tension maximale de chargement lorsque le véhicule est en phase de décélération
    Oui. L'appareil de commande de surveillance de la batterie devra être adapté pour reconnaître l'état de chargement de la batterie neuve.
    Pour effectuer cette adaptation il faut accéder au module de programmation «61-Régulation de la batterie» à l'aide de l'équipement de diagnostic.
    Ce module est programmé à l'intérieur de l'appareil de commande du Gateway.
    Seule la réalisation de cette adaptation peut assurer que la fonction de prévision de l'état de chargement de la batterie neuve sera correctement réalisée.
    De plus, il est important de ne pas oublier que la nouvelle batterie devra également être de technologie AGM et sa capacité correspondre à celle de la batterie remplacée.
    D'autre part, l'appareil de commande de surveillance de la batterie devra établir la courbe de chargement et de déchargement de la nouvelle batterie une fois la nouvelle batterie montée et adaptée.
    Ce processus peut durer environ 10 cycles de mise en marche du moteur.
    Tant que l'appareil de commande de surveillance de la batterie n'aura pas établi la courbe de chargement et de déchargement de la nouvelle batterie, le système Start/Stop sera désactivé.
    Après avoir remplacé la batterie, il faudra tenir compte de la durée avant que
    n'interviennent ces cycles et, dans certains cas, il faudra informer le client que le système Start/Stop peut être désactivé pendant ce temps.
  4. hammond51
    Q7
    02/2006
    153000
    bug
    233
    Bonsoir,mon véhicule n`as pas le start and stop
    la batterie est varta 110 ah, 920 ah
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    [Sélectionner]
    [61 - Règlement de la batterie]
    [Codage - 07]
    [Batterie Codage]
    Entrez le numéro de batterie nouvelle partie (10 ou 11 chiffres).
    Entrez le numéro de série de la batterie de nouvelles (10 chiffres).
    Sélectionnez le vendeur nouvelle batterie.
    [OK]
    [Do it!]
    [Contrôleur Close, Go Back - 06]
    Remarque : La série à 10 chiffres peut être précédé par le code du fournisseur de la batterie, par exemple VA0 de Varta. Si le code est VA0310314E04G puis déposez le VA0 et il suffit d'entrer 310314E04G. Parfois, l'autocollant partie de la batterie nombre peut couvrir jusqu'à l'autocollant blanc avec le numéro de série.
    regarde la procedure ici
  7. ConnaisseurNovice
    ConnaisseurNovice Enthousiaste
    je suis surpris de savoir qu'il fallait faire un codage après le remplacement d'une nouvelle batterie si j'ai bien compris,
    maintenant pouvez-vous m'expliquer pourquoi faire ce codage, si on le fait pas qu'est-ce qu'il se passe, et ca concerne quelle type de voiture ? :?
    Merci d'avance
    Cordialement!
  8. woundride
    Encore une fois, je suis bluffé par les connaissances de notre ami Rémy :-B>
    Charles.
  9. hammond51
    Q7
    02/2006
    153000
    bug
    233
    traduction
    sur la copie d`écran cela commence par 4FO cela ressemble à un code audi
    je regarde si je trouve quelque chose sur la batterie
    facile c`est une VARTA
    a+
  10. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Re : codage VAG nouvelle batterie
    +1 :D :-M
    comme ça on rattrape un peu du retard
    qu'on a en nouveautés technologiques :--:
  11. wrx46
    wrx46 Débutant
    bluffé je suis sur le cul ! ! !
    -:lov1:- :app:
  13. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    et si j'utilise une batterie standard? dois-je faire la configuration? comment là faire?
  14. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    sur une passat de 1999 il n'y a pas de batterie avec codage.
    se codage est valable seulement pour les véhicule haut de gamme ou de génération récente équipé de start/stop récupération d'énergie au freinage ect.
    bien souvent se sont des batterie de technologie AGM (Absorption Glass Mat Batteries)
    le cas cité plus haut c'est sur une Audi-Q7, mais quoi qu'il en soit peut importe le véhicule la procédure reste la même.
    en cas de doute il suffit de regarder dans les modules si le 61-Régulation de la batterie est présent.
    pour finir et pour bien répondre a ta question si le véhicule a besoin de codage peut importe la marque de la batterie
  15. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Je suis soulagé maintenant, car je prévois de changer la batterie si le rechargement ne réussit pas
    merci pour tes éclaircissements :-M
  16. Vincent2905
    Vincent2905 Nouveau
    Re : Re*: codage VAG nouvelle batterie
    Bonjour remyj,
    je suis nouveau sur ce Forum et je viens de faire l'acquisition d'un Q7 3.0L V6 DTI de Janvier 2010.
    Si je ne démarre pas le moteur, au bout de 15-20minutes il ne m'est plus possible de démarrer la voiture, en écoutant la radio par exemple ou en mettant juste le contact pour parcourir les calculateurs au VCDS.
    Il est vrai que j'ai eu un message me disant que soit je démarrais, soit tout allait se couper au bout de 3 minutes. J'ai attendu au dernier moment car je faisais un scan complet au VCDS. Puis ensuite j'ai coupé le contact et remis dans la foulée toujours sans démarrer. Après cela impossible de démarrer la voiture et indicateur de charge de batterie à 0%.
    Je pense que la batterie est d'origine et j'envisage de la changer. Seulement voila, je viens de lire votre tuto mais au VCDS le menu 61-Régulation de la Batterie n'apparait pas.
    Ca passe de 5F Electr. d'Informat. à 62-Porte AR Gauche.
    Auriez vous une information à me communiquer sur le comment faire pour enregistrer la nouvelle batterie ?
    Merci par avance.
  17. MacGUYvert
    bonjour à tous
    Le principe du système à récupération d'énergie,veut que l'alternateur ne recharge la batterie à sa tension nominale que lors de phase de déscélération ( frein moteur ) ou lors du freinage ,cela participe au ralentissement du véhicule .
    En temps normal et àvec une batterie ayant fini de recharger son démarrage , l'alternateur ne charge qu'à 11,5 volts , en clair cela veut dire qu il ne charge pas une batterie qui n'en a pas besoin ( la tension nominale étant présumée être supérieure à 14 volts )
    Mais qui dit alternateur qui ne charge pas ,dit également alternateur qui ne prélêve AUCUNE puissance au moteur , d'où les économies d'énergie .....
    MAIS par ce qu'il y a un mais , lors du remplacement de la batterie par une batterie neuve et identification de celle ci auprès du calculateur 61, il est IMPÉRATIF d'avoir une batterie surchargée à 14,5 volts si possible, car ceci sera identifié comme tension nominale de charge ordonné par la suite à l'alternateur pour la récupêration d'énergie ...Car si vous mettez une batterie un peu faiblarde, en pensant que l'alternateur la rechargera convenablement , et bien c'est RATE ..
    L'alternateur ne la chargera jamais ....
    Ceci dit la 4L de ma grand maman avait une dynamo et une batterie de 6 VOLTS .......
    m978 apprécie ceci.
  18. Vincent2905
    Vincent2905 Nouveau
    Bonsoir MacGUYvert,
    auriez vous une idée à me suggérer au sujet de la question posée ci dessous.
    J'ai contrôlé de nouveau aujourd'hui et je confirme que le calculateur 61 n'apparait sur mon véhicule.
    Où dois-je regarder pour recoder ma nouvelle batterie ?
    Merci pour votre retour.
  19. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Pense a te présenter dans la section Nous
    Merci bien
    Freddy
  20. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Tu peut suivre cette procédure si tu as pas l'adresse 61
    Freddy
  21. Vincent2905
    Vincent2905 Nouveau
    Re : Re*: Re*: codage VAG nouvelle batterie
    Merci beaucoup pour ce retour.
    je vais aller faire un tour dans la section présentation.
    vu qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de compétences sur ce forum, j'en profite pour vous demander où pourrais je trouver la procédure d'activation du chauffage stationnaire en déclenchant le fonctionnement du webasto à une heure donnée.
    je précise que mon q7 est de 2010 (janvier) le MMI est un 3G avec cartographie sur disque dur.
    merci par avance.
    vincent,
  22. MacGUYvert
    Merci Freddy ( Electroman )
    Pour ces excellentes explications , la messe est dite , il n.y a rien à rajouter !!!!!!
    Sauf que cela va franchement étre compliqué de faire comprendre aux gens que l'on ne peut plus donner dans le n'importe quoi comme : ne plus jamais utiliser des câbles ou un booster de démarrage , attendre 10 minutes aprés la coupure du contact avant de retirer un fusible ou de déconnecter la batterie ,ou tout simplement déconnecter la batterie et la débrancher sans possêder un VCDS pour la recorder , vu que le calculateur 61 ne saura pas que c'est la même batterie ...
