Code antivol autoradio RNS315
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par BlueR30, 8 Mai 2014.
  1. BlueR30
    BlueR30 Nouveau
    Petit soucis!
    J'ai installé le Polar Fis+ Advanced et en rebranchant la batterie j'ai mis le contact sans démarrer et mon RNS315 demande le code antivol!
    Hors je ne l'ai ni dans la pochette, ni dans la notice du poste, ni sur la facture d'achat et ni dans le coffre!!!!!!!!
    Je l'ai passé au diag et il ne capte pas la CAN Gateway, et impossible d'ouvrir le module GPS, Multimédia et autoradio.
    Alors que j'avais accès quand j'ai activé l'OPS.
    J'ai du sortir le RNS pour noté la réf.
    Alors si quelqu'un pourrait me le trouver, voici les réf., je n'ai pas noté la dernière série de chiffre car c'est celui du bluetooth.
    SE RNS315
    5P0 035 191 D D
    SEZAZ2K9102747
    SW 0007 HW H032 27/10
    N° châssis 1PZBR014324
    Je dois partir vendredi midi sur Toulouse, donc urgentissime :--:
    Merci.
    Voiture concernée : Seat Leon² - CDLA - 2.0 TSI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Code antivol autoradio RNS315
    Dans le manuel du RNS-315 il est indiqué:
    Peut-être une piste sur le dernier point?
    Pour information, j'ai inspecté les différentes documentations remises avec le véhicule, et je n'ai pas trouvé de code non plus :_d
    À+,
  4. BlueR30
    BlueR30 Nouveau
    J'ai du mettre le contact sans démarrer, donc il ne l'a pas pris en compte!
    J'ai déjà lu la notice pour trouver le code mais rien. Sur mon ex Leon je l'avais sur un bout de carton dans la pochette.
    Il est d'origine, ce n'est pas une seconde monte.
    Demain, j'irai en concession tant pis.
  5. Page tournée.
    J'ai trouvé ces compléments d'information:
  6. BlueR30
    BlueR30 Nouveau
    Ok donc obliger de passer par les voleurs du coin puisqu'il faut que "L'opérateur doit alors s'identifier pour accéder au système. Le code de l'atelier, le numéro d'identification du véhicule et le numéro du RNS sont ensuite relevés automatiquement. "
    Mais ce qui y est bizarre c'est qu'il ne le reconnaisse pas!
  7. Page tournée.
    Du coup je viens d'écrire à la concession pour qu'ils me communiquent le code de mon RNS-315, mieux vaut prévenir ;)
    À+,
  8. BlueR30
    BlueR30 Nouveau
    Normalement sans la carte grise il ne le donne pas?
  9. Page tournée.
    En fait c'est un véhicule acheté récemment, l'affaire est encore fraîche dans la tête du vendeur ;)
    Je te tiendrai au courant du résultat.
    À+,
  10. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    normalement si c'est un d'origine ,tu reçoit comme une mini farde a 2 anneaux
    le code est coller en 1 ere page et les autres sont les explication du RNS
    si tu sait le brancher sur un banc d'essaye fait maison tu sait entrer dedans et vérifier le n° de châssis qui est intégrer dans le bloc de mesure 50 de 37 autoradio
    mais maintenant plus obliger de donner le code , car tant qu'il reste dans la même voiture , il demanderas jamais le code ,car il reconnait son n° de châssis
    Freddy
  11. Page tournée.
    Bonsoir Freddy,
    Sur un véhicule récupéré récemment en concession VW, je n'ai rien reçu concernant le code :_d
    Rien non plus au dos des premières pages de manuel du RNS-315 ni du carnet d'entretien.
    Je vais tenter une lecture du canal 50 sur l'unité de navigation / radio pour voir.
    Edit: Pas d'adaptation directe possible, VCDS ne propose que ça:
    [table] class="cms_table_grid"
    [/table]
    À+,
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Salut Benoit
    sur les golf 5 , il fallait aller dans 37 autoradio , 10 adaptation canal 50 et rentrer le code pine de l'autoradio et alors son n° de châssis était enregistrer , avec la communication can
    mais c'était avec de nouveau autoradio
    peut être si tu mets a jour le firmware , ca efface le n° de châssis enregistrer (peut être aussi celui du navi)j'ai jamais essayer
    ou un soft ou tu peut récupérer le dump de l'autoradio et effacer le n° de châssis
    Freddy
  14. Page tournée.
    Ce matin le vendeur de la concession m'a communiqué le code de sécurité de l'autoradio :D
    Merci d'avoir créé cette discussion :-M
    Freddy: en fait le bouton « 10 - Adaptation » est grisé dans mon cas.
    À+,
  15. BlueR30
    BlueR30 Nouveau
    J'ai récupéré mon code.
    Mais je n'ai plus d'info gps, multimédia, radio, bluetooth, ... sur le grand odb.
    Je pense que j'ai mal branché la prise gateway de mon polar fis.
  16. Page tournée.
    Ou alors le codage du RNS-315 à peaufiner?
    À+,
