code auto radio MDF
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par papapayot, 14 Décembre 2012.
  1. Bonjour ,
    Ayant changé de batterie dernièrement et n ayant perdu la carte avec le code pin de l' autoradio , je m adresse à vous avec espoir de solution
    Passat carrat 2.0l TDI
    de quoi avez vous besoin pour ne renvoyer le code pin en message privé .
    Merci d'avance
    Bonjour Papapayot
    Si c 'est la radio d 'origine vendue avec le véhicule, pas besoin du code, la radio se remettra en fonctionnement demain ....
    Pour remplacer une batterie et pour ne pas perdre les codes, les prérèglages et ne pas avoir à refaire d'adaptations, on le fait moteur tournant en protègeant le cable du "plus" batterie une fois démonté avec un gant ou une chaussette .
    Cela permet également de voir si l 'alternateur débite suffisament, mais si le moteur s'arrête une fois la batterie débranchée, c 'est l 'alternateur à remplacer également !!!!
