Code autoradio system navigation MFD
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par freddupub, 8 Mai 2012.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. freddupub
    freddupub Nouveau
    Virton, Belgium
    Ayant Débranché la batterie durant le week end pour effectuer quelques petit travaux, à la remise sous tension l'autoradio me demande le code pin. Je regarde dans les papiers et la surprise la carte predécoupé n'est plus la! mais un code y est écrit à la main 2574 .
    Apres 3 essai nouvelle surprise CODE SAFE Grrrrrrrrr, je ne m'énerve pas et trouve grace à votre forum la soluce pour pouvoir réencoder le code pin.
    Mais bon je suis revenu au point de départ, Es que quelqu'un aurait une solution?
    Si cela peut aider voici le numero écrit au dessus de la carte à détacher: VWZ1Z7A3585690
    D'AVANCE MERCI
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : Code autoradio system navigation MFD
    j'espere que tu trouvera.
    a la concession, on est obligé de se connecter via l'ordi, au reseau net allemagne, pour avoir le code d'un poste...
    car il nous demande le nom du client , son pays etc....
    et biensur le numero de serie du poste.
    donc je serais interessé si quelqu'un a une alternative ;)
  4. freddupub
    freddupub Nouveau
    Virton, Belgium
    Merci Jeropsy
    Personne peux m'aider?
  5. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Quel est ton numéro de série ?
    Cdt.
  6. freddupub
    freddupub Nouveau
    Virton, Belgium
    Bonjour bqlee,
    Pour le numero de serie je suppose que je dois extraire le mfd ?
  7. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Non je parle de ton numéro de série du véhicule.
    Lettre ( E ) sur ta carte grise.
    Cdt.
  8. freddupub
    freddupub Nouveau
    Virton, Belgium
    Ah oui ok, tu veux parler du numero de chassis,
    Je te l'ai envoyé en MP
    Je te remercie
  9. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Numéro de chassis : WVWZZZ3BZ2E055580
    Numéro de série : VWZ1Z7A3585690
    Code RADIO : 0334
    Cdt.
  10. freddupub
    freddupub Nouveau
    Virton, Belgium
    Un grand Merci :D a toi BQLEE mais cela ne fonctionne pas :?
    Je me demande si le MFD n'a pas été changé car il y a un autre numéro écrit a la main sur la 1ere page du carnet : 014VWZ1Z7Y4215185Y
  11. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Salut
    Le plus simple est de prendre le numéro de série du poste radio en lui même.
    Soit par vagcom soit tu le démonte et regarde le numéro inscrit dessus.
    Ensuite je pourrais peut être te donner le bon code.
    Cdt.
  13. freddupub
    freddupub Nouveau
    Virton, Belgium
    je suis justement en train de regarder pour me connecter et avec quel version du soft car j'ai une interface chinoise ELM327 ODB II bluetooth et en plus j'ai des problèmes moteur
  14. freddupub
    freddupub Nouveau
    Virton, Belgium
    Me revoila , des ptits soucis avec ma connection internet suite à un changement de fournisseur.
    N'ayant pas pris le temps d'essayer de me connecter avec le vagcom, j'ai finalement extrait le mdf et la j'ai eu la surprise de voir que le code pin y était ecrit au marqueur.
    Donc sujet résolu
    Merci encore
