code autoradio
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par m978, 23 Juillet 2010.
  1. m978
    m978 Membre Donateur
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Je vais avoir besoin de débrancher ma batterie, mais je n'ai pas la procédure pour rentrer le code sur AUDI CONCERT, je sais qu'il faut appuyer sur 2 touches en même temps mais lesquels?
    Audi A4 2.0L TDI de 2008.
    Marc.
  3. Re : code autoradio
    Slt,
    Si tu as le classeur des livrets d'entretien et autres fournis avec la voiture, c'est indiqué dans celui qui traite de l'autoradio.
  4. m978
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Re : code autoradio
    Slt.
    Oui j'ai le mode d'emploi de la radio mais je n'ai pas la procédure, en fait il n y a aucunes mention de code dans la notice mais j'ai l'autocollant avec le code 4 chiffres donc je sais pas trip?
    Marc.
  5. Re : code autoradio
    Slt,
    Je viens de trouver ça en recherchant sur google
    Il faut appuyer en même temps sur RDS et SCAN, relâche des que le message 1000 apparait, ensuite tu entres le code chiffre par chiffre avec les boutons 1 - 2 - 3 - 4
    Pour valider le code il faut rester appuyer sur RDS et SCAN une fois que le message SAFE s'affiche tu relâches et normalement c'est ok.
    Si après cela il ne fonctionne toujours pas, et que SAFE s'affiche toujours, il faut laisser l'autoradio allumé pendant au moins une heure pour qu'il se réinitialise.
    Au pire, tu regardes ici : http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_30661.html
    Attention, au bout de trois échecs c'est direction le concessionnaire pour déblocage !!
    Bon courage.
  6. m978
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Re : code autoradio
    Slt
    J'avais déjà trouvé ce lien, le problème c'est que je n'ai pas de bouton RDS mais j'ai aussi trouvé qu'il fallait appuyer sur TP et SCAN.
    Marc.
  7. Re : code autoradio
    Slt
    logiquement, s'ils n'ont rien changé (je dis ca car mon a4 est de 99 et j'ai un autoradio concert aussi), c'est bien sur TP et SCAN qu'il faut appuyer.
    En ce qui concerne les 3 erreurs, il faut attendre quelque minute (je ne sais plus combien exactement) pour que les 3 essais reviennent, pas besoin d'aller en concession pour ca.
    Bye !
  8. m978
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Re : code autoradio
    Slt,
    Après quelques recherches je pense en effet que c'est TP et SCAN mais je vais vérifier après les vacances car j'ai pas envie de faire de la route sans radio.
    Marc.
  9. Re : Re*: code autoradio
    j'ai le même problème avec mon autoradio concert(CONCERT TT 4B0 035 186 D), l'étiquette au niveau de la roue de secours est illisible.
    voici les références autoradio et n° de châssis du véhicule :
    7 648 244 380 / AUZ1Z3Y3022535 //// WAUZZZ8LZYA080876 / MAU2961G2681.
    J'ai essayé VAG qui veut m'extorquer 50 euros, cette concession vous ferait payer l'air à l'intérieur de ses locaux si elle pouvait!
    Les fameux calculateurs sont inaccessibles voire dangereux(plusieurs alertes antivirus).
    Quelqu'un aurait-il la bonté de m'aider?
    Je vous en remercie par avance.
