code autoradio
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par MOVEX/M3, 19 Novembre 2013.
  1. MOVEX/M3
    MOVEX/M3 Nouveau
    J'ai perdu le code d'activation de l'autoradio. Le système a été réinitialiser suite à une intervention du garagiste il y a quelque jour et je viens juste de me rendre compte qu'il faut un code pour allumer l'autoradio.
    Est-ce que quelqu'un sait où est ce que je peux le trouver ?
    Merci d'avance.
    J'ai une Passat 2.0L TDI 140 de 08/2005. je suis dispo si besoin de plus d'info ( num serie, chassis ..etc )
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - MVW - 2.0L TDI
    Re : code autoradio
    Bonjour Movex
    Si c 'est l 'autoradio d'origine de première monte VW , il n 'y a pas besoin de code , celui-ci se remettra en fonctionnement tout seul après 24 Heures ....
    Pour le autres autoradio il faut retrouver la notice ou la facture , un code y est dédié pour chaque poste ....
  4. MOVEX/M3
    MOVEX/M3 Nouveau
    Re : code autoradio
    Bonjour MacGUYvert ,
    Il s'agit de l'autoradio d'origine.
    est-ce qu'il doit rester allumé pendant 24h ?? car ça fait déjà quelque semaines qu'il est HS et me demande de saisir le code SAFE ??
  5. MacGUYvert
    Re : code autoradio
    Rebonjour
    Pourtant c 'est marqué dans la notice constructeur partie " autoradio " et cela fonctionne très bien sur ma voiture sans laisser le contact , il suffit d 'attendre le lendemain même heure et puis ça refonctionne ....
    Maintenant si ça ne donne rien , il faudra aller chez VAG avec une carte grise à ton nom et une carte d'identité , et ils doivent te donner le code , sans cela apparemment ils peuvent l 'extraire avec leur VAS PC .....
  6. michophe
    Re : code autoradio
    Il faut que tu va chez VW avec ton permit ou carte identiter
    Car pour récupérer le code il nous faut le numèro de série de l'autoradio et le numéro de châssis de la voiture
    les identité du propriétaire c'est pour la sécurité en cas de vol d'autoradio ou voiture
    Car on fait la procédure en ligne avec VW ou via elsa
  7. MOVEX/M3
    MOVEX/M3 Nouveau
    Re : code autoradio
    Est-ce que c'est payant ? si oui, combien à peu près ?
  8. michophe
    Re : code autoradio
    Le tarif c'est 30e chez nous
  9. toucharien
    toucharien Membre Donateur
    Onzain, France
    A6 avant 2.5 tdi quattro
    12/2002
    206700
    AKE
    180
    Re : code autoradio
    Bonsoir à tous,
    Peut-on retrouver le code radio via elsa,sachant que c'est la radio d'origine et le VIN enregistré?
    Si c'est possible je préfère faire un don au forum plutôt qu'au garagiste.....
    Merci par avance.Cordialement.
  10. thos35
    thos35 Débutant
    Re : code autoradio
    En allant sur un site bien connue de vente, on trouve le code pour quelques dollars...
