code autoradio
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par cocojpp, 16 Janvier 2014.
  1. cocojpp
    cocojpp Nouveau
    bonjour a tous voila mon soucie ayant acheter un kit main libre pour ma skoda avant de démonter l'autoradio (mfd2) je m'aperçois qu je n'ai pas le code y a t'il un moyen de récupérer se code? a part la CC bien sur ,je possède VCDS, merci.
    Voiture concernée : Skoda octavia - bkc - 1.9 tdi dsg
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : code autoradio
    Bonjour a tous
    pour les modèles d'origine , en principe il reconnait son N° de châssis intégrer je pense dans le canal 50
    donc logiquement si il reste dans la même voiture , il le reconnait donc pas besoin de code
    sinon tu peut le récupérer chez skoda avec ta voiture et online
    Freddy
  4. chaced
    chaced Accro
    Le Cailar, France
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Re : code autoradio
    +1, mettre le contact et ensuite allumer l'autoradio, le code va etre envoyé automatiquement a l'autoradio.
    Si on allumer l'autoradio sans mettre le contact la il demande le code.
  5. cocojpp
    cocojpp Nouveau
    Re : code autoradio
    merci pour vos réponses je peut donc le débrancher sans crainte? merci.
