code couleur jante S line
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par samo, 24 Mars 2010.
  1. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    bonjour je suis entrain de refaire des jantes S line qui ont vue pleins de trottoirs ect...
    donc ma question est : quel est le code couleur de ces jantes
    merci pour vos reponses a bientot, Sam
  3. anubis13
    anubis13 Accro
    Re : code couleur jante S line
    j'ai fait la même manip que toi sur mes jantes RS6.
    Mon concessionnaire était incapable de me donner un code couleur pour mes jantes.
    Comme je les avaient poncées, réparées au syntho alu, je les aient données à mon carrossier.
    Avec ce carrossier on a chosit une couleur ( 2 tons en-dessous de la couleur de la voiture gris akoya) et appliqué un vernis spécial haute température. Tu peux choisir d'autres teintes ou couleur alu, no pb.
    Il me reste un pot neuf de syntho alu si tu veux - 50% sur le tarif ;)
    Bon courage et @+
  4. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    ah oki merci pour l'info mais est ce que ca correspond avec la teinte du cache central , car je suis allé voir sur le site STANDOX qui sont fabricant de peinture et il y aurait 3 nuances
    merci pour le mastic mais j'ai un fournisseur et elles sont deja pretes a peindre
    a plus et merci pour les infos
