code défault
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par boss4420, 16 Novembre 2010.
  1. que veut dire le code défault n90 merci
  3. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Re : code défault
    C'est une électrovanne de ta boite de vitesse auto qui semble hs
  4. Re : code défault
    il faut ouvirir la boite?? ou sa se trouve pres du filtre?
  5. kxpunisher
    Re : code défault
    Cela dépend de ta boite si tu nous donnais le modèle ? bien souvent il suffit d'ouvrir le distributeur hydraulique pour avoir accès à l'ensemble des électrovannes.
    Quels sont les problèmes avec ta boite ?
    Passage difficile, ne passe plus les vitesses ?
    En général N90 pilote l'embrayage des vitesses 1 à 3 et empêche de passer la marche arrière lorsque le véhicule roule encore en marche avant ...
    Il nous faut plus de détails
  6. Re : code défault
    ok je vai aller au garage et vous tien au courent ps dsl du retar
  7. Re : code défault
    type de boite faz et le garage m a dit quil avais 3 électrovane n90 en comptent 60euro pour un... il m a dit aussi que c etait pocible quil met tout le bloc tiroir en erreur et qui coute 1000euro est ce pocible quil met tout le bloc en erreur??? je suit perdu
  8. kxpunisher
    Re : code défault
    Il y a qu'une N90, si une seule électrovanne déconne la boite se met en défaut c'est clair le bloc toroir vaut bien 1000€ environ mais les électrovannes se changent également.
  9. Re : code défault
    de retoure pour les info l a8 va au concessionaire pour renplacer le bloc tiroir.vidange boite. renplacement du tami dhuile et joint de carter...
