Code défaut 00266 VCDS Tiptronic sur Audi A3
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par jujhf, 3 Décembre 2013.
  1. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    Bonjour tout le monde , j ai un problème sur une audi a3 tdi 110 8L de 99 en boite tiptronic :
    les symptômes sont ,boite bloqué en 4 en avant avec patinage excessif et marche arriére ok .
    il sort au vag com le code défaut 00266 électrovanne 5 (n92)
    30-00 Rupture/court circuit au pole +
    le probleme est que sur l ETKA on arrive pas a déterminé qu elle est l électrovanne n°5 ni niveau référence ,ni niveau emplacement sur le bloc électrovanne ,au secours !!!
    j aimerai savoir si un de vous connais la ref de cette electrovanne pour la commandé , et aussi savoir ou elle se situe sur le bloc pour pouvoir inspecté sont faisceau .merci
    d avance a vous tous !
    Voiture concernée : Volkswagen TOUAREG - AYH - 5.0L TDI
  3. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    Re : code defaut 00266 vag com
    Bonjour suite a de multiple recherche même audi ne sais pas déterminé quelle est cette électrovanne , seul le niveau de mécanique de ce forum est capable de me donné une réponse .
    merci encore si quelqu un s intéresse a mon sujet .
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Peux-tu nous communiquer ton code de boîte? Tu peux le trouver sur l'étiquette d'identification de ton véhicule en suivant → ces indications.
    À+,
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Code défaut 00266 VCDS Tiptronic sur Audi A3
    bonsoir a tous
    regarder sur etka
    Freddy
  6. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    Bonsoir le code boite est :FYP
    par contre j ai quand meme peur d etre emmerder quand même après , j hésite a changer la boite pour un échange standard e getriebeservice .
  7. Page tournée.
    Alors une FYP c'est la famille 09A, 5 rapports tiptronic. Voir le programme autodidactique numéro 232 qui la décrit dans son fonctionnement. Voici l'emplacement de N92 (tiré du programme autodidactique):
    Astuce: tu pourras trouver le programme autodidactique numéro 232 en suivant les indications dans la signature des messages de Frex sur ce forum ;)
    À+,
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    bizarre je ne retrouve que c'est type de boite
    JXV
    EXQ
    GLD
    GTK
    HAQ
    HZX
    Freddy
  9. Page tournée.
    Salut Freddy [​IMG]
    Effectivement il y a une incohérence avec le moteur: la boîte FYP est normalement appairée un moteur ASZ sur Audi A3 8L1. Ce moteur est un Turbo Diesel de 1.896cm³, puissance 96kW (130ch) Injecteur-Pompe.
    Voici les types associés:
    - 8L1AGK → A3 TDI 1.9 R4 96 A5 (2001)
    - 8L1BGK → A3 TDI 1.9 R4 96 A5 (2001)
    - 8L1CGK → A3 TDI 1.9 R4 96 A5 (2001)
    Jujhf: peux-tu confirmer que ton code moteur est bien ASZ?
    Edit: l'erreur semble provenir du millésime: ça serait 2001 et non pas 1999. À Confirmer par l'intéressé ;)
    J'ajoute que dans ETKA on trouve les électrovannes au détail:
    [table] class="cms_table_grid"
    [/table]
    N92: référence 09A 927 331 A, prix 89,65€ TTC.
    /!\ Attention, le problème ne provient pas forcément de l'électrovanne elle-même: vérifier les faisceaux et l'électrovanne avec un multimètre avant de la déclarer fautive: ne pas remplacer de pièce pour rien dans la recherche d'une panne, c'est pas mieux que le loto et ça amène surtout de la frustration.
    À+,
  10. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    Bonjour a tous du coup j ai commande une boite de vitesse echange standard chez getriebe service a berlin .
    Merci encore pour l info car meme audi n a pas sue me renseigner .
  11. Page tournée.
    C'est dommage d'en arriver à changer la boîte complète :_d Mais d'un autre côté c'est le prix de la tranquilité, je te comprends aussi.
    Tiens nous au courant de la fin ;)
    À+,
  13. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    je revient vers vous pour vous expliqué la suite des événements , du coup commande d une boite échange standard FYP avec les fête de noël et jours de l an trois semaine ce sont écoulé entre le moment ou ma boite est partit et le moment ou elle est revenu réparé .
    mais au bout du compte sept litre d huile et c est repartit pour longtemps, merci encore !
  14. Page tournée.
    Quand tu écris « sept litres d'huile et c'est reparti » dans la boîte réparée après remontage sur ton auto c'est bien ça?
    À+,
  15. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    salut, oui remontage de la boite de vitesse échange standard livré 'sèche' remplissage avec sept litre d huile fuchs titan atf 4400 .
