code défaut 009571 sur Scirocco TDI 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par johannvwse, 19 Octobre 2015.
  1. bonjour à tous
    voila depuis un petit moment j'ai un défaut qui s'affiche sur le TBD et en mettant la valise le défaut suivant s'affiche:
    009571 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
    donc peut être wastegate HS? N75? fuite conduit admission?
    à savoir que c'est le véhicule de madame, qu'elle roule tranquille et ne fait pas beaucoup de trajet,
    j'ai essayé la voiture et n'a aucune perte de puissance le défaut s'enlève du TDB et reviens de temps en temps (1 fois par semaine depuis 3 semaines)
    je suis un grand novice avec vagcom et en méca donc je peux dire des conneries donc n'hésitez pas à me reprendre
    je regarde ça de plus prêt demain sous le capot
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Je pas dire de bêtise en disant que c'est le capteur de recopie de position de la GV du turbo qui cause le défaut. A voir si c'est parce qu'il donne une info totalement dans les choux ou si c'est la GV qui déconne réellement.
    Si c'est comme sur mon TDI 170, tu peux voir l'info de se capteur sur le groupe 43
    Maintenant je ne connais pas cette motorisation, alors est-ce que la GV et piloté par dépression ou électriquement....
  4. skodalux
    skodalux Débutant
    Passat cc
    06/2008
    185000
    cbab
    J'ai exactement le même problème avec ma CC moteur cbab , le moteur marche très bien , pas de mise en sécurité et de plus l'alerte moteur atelier ne se manifeste qu'au ralenti?
    avec vcds j'ai le même déf alors si tu as une solution johannvwse je suis preneur.
    a priori il n'y a pas de fuite de dépression ,ni a la WG, ni les tuyauteries et le turbo marche bien , le capteur électronique serait-il en cause?
    merci pour vos retours
  5. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    il faudrait regarder du coté du capteur G581 (wastegate), en vérifiant si les connnexions sont OK, si pas de coupures du faisceau.
    Cela est pour la partie mécanique, après il faut que tu regarde avec VCDS sur les groupes de mesure 34 dixit Ross tech:
    • Measuring Block Group 034.2 (specified) and 034.3 (actual) G581 Vane Position Sensor values can be logged to see if the fields should mirror each other or deviate to confirm a problem.
    Il faut donc comparé sur blocs 34-2 et 34-3 (valeur theorique et réelle), tu devrait avec les mêmes courbes.
  6. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Je pense pas qu'on aura un retour de ce fameux johanvwse... inscription, 1 message et dernière visite le même jour... encore un qui vient réclamé quelques info et qui ne donne pas de retour.
    Merci coolfunk pour la contribution ! Donc, le groupe change en fonction de l'ECU (moi c'est du siemens..).
    D'expérience les courbes ne se suivent pas exactement car il y a un temps de réponse entre le pilotage théorique de la N75 en traduit en % et la position réel en % de la capsule retourné par le capteur de recopie. Mais c'est toujours intéressant de le loguer ;)
  7. j ai eut le mémé soucis sur ma passat CC moteur CBAB
    j’ai changé la wasgate ainsi que ce capteur de ***** du FAP
    et tout est rentrer dans l'ordre
    billy
