code défaut 01266
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Odie, 27 Janvier 2011.
  1. Odie
    Odie Nouveau
    Bonsoir tout le monde ! ;)
    Suite à un passage à la valise, j'ai le code 01266 (31-10) relais bougies de préchauffage J52.
    Je n'ai pas le manuel d'utilisation de la voiture et je ne sais pas où se trouve ce fameux relais, peut-il empêcher le démarrage si il est HS et y a-t-il un fusible avant celui-ci ?
    La voiture ne démarre pas, certainement à cause de l'autre panne G210 (j'ai 101 ohms).
    Si vous pouviez m'indiquer l'emplacement du fusible et/ou du relais, ça m'éliminerait déjà une panne de moins ! :D
    C'est une audi A4 v6 tdi 150cv année 2000, moteur AFB !
    Amicalement,
    Jean-François.
