Code défaut 0797
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par frenchriviera06, 7 Avril 2012.
  1. frenchriviera06
    frenchriviera06 Nouveau
    En faisant un auto scan j'ai un code défaut
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 8J0 820 043 AG HW: 8J0 820 043 AG
    Component: J255 Klima 1 Zone 0080
    Revision: 00H07003 Serial number: 00000001044936
    Coding: 1573124
    Shop #: WSC 01236 785 00200
    VCID: 6BD1C39F36A1
    1 Fault Found:
    00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 87
    Mileage: 42290 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.23
    Time: 12:08:02
    Ca signifie quoi ?
  3. neo314
    neo314 Débutant
    Re : Code défaut 0797
    essai ça http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwiki.ross-tech.com%2Fwiki%2Findex.php%2FCategory%3AFault_Codes
    par contre c'est en Anglais ! Moi je le traduit avec mon navigateur
    00797 - Soleil Photo capteur (G107)
    Soleil Photo capteur (G107): Ouvrir ou court à Plus
    Symptômes possibles
    Système Climatronic fonctionne à une valeur fixe.
    Causes possibles
    Capteur défectueux de G107
    Problème de harnais de câblage
    Solutions possibles
    Vérifier le câblage est à la conception de l'usine, voir schémas de câblage usine.
    Notes spéciales
    G107 et G134 peuvent être une seule unité dans certains véhicules.
  4. frenchriviera06
    Re : Re : Code défaut 0797
    Merci, oui j'avais vu également le même site mais par contre techniquement je ne sais pas trop comment m'y prendre...
