Code défaut 0932 , 01304
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Criss!!!, 11 Novembre 2014.
  1. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Bonsoir à tous,
    J'ai fais un scan des défauts sur ma nouvelle Touran car le lendemain après l'achat je me suis rendu compte que l'autoradio s'allume et s'éteint seul.. Je pensais à un mauvais contact derrière le bloc mais j'ai un doute car quand je prend la voiture sans allumer l'autoradio, j'entends un bruit dans les enceintes même une fois la voiture vérouillée. Donc je l'allume et la l'écran est éclairé comme si j'avais les feux allumé, il s'éteint et coupe seul pendant une période et une fois le monochrome est éteint tout fonctionne normalement. Alors j'ai recherché sur plusieurs forum mais sans résultats.
    J'ai également un autre code défaut sur la mémoire du lèvre vitre coté conducteur, je suis obligé parfois de faire un reset avec la commande de vitre pour qu'elle remonte seul.
    J'ai fait un reset des défauts mais ca revient quelques temps après sauf pour l'éclairage qui venait d'un stop grillé.
    J'aurais aimé connaitre votre avis, je vous met le scan que j'ai fait le 03.11.2014.
    Merci.
    Type chassis: 1K0
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
    VIN: WVGZZZ1TZ6W129815 Kilometrage: 157810km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: Défaut 1010
    76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
    No. pièce Log:: 03G 906 016 BQ Mat:: 028 101 190 6
    Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 6254
    Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0F3365634
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 01324 785 00200
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0 0 0 0 1
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 907 379 AA Mat:: 1K0 907 379 AA
    Pièce: ESP FRONT MK60 0102
    Révision: 00H13001
    Codage: 0023238
    Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
    No. pièce: 1K0 907 044 BD
    Pièce: ClimatronicPQ35 090 0808
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    No. pièce Log:: 3C0 937 049 E Mat:: 3C0 937 049 E
    Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
    Révision: 00H37000 No. de série: 00000005360416
    Codage: 01890F210004100000120C000000000000097F075C
    No. pièce: 1T0 955 119 C
    Pièce: Wischer VW358 012 0401
    Codage: 00063445
    5 Codes défaut trouvés
    00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101100
    Priorité du défaut: 1
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 81
    Kilometrage: 156692 km
    Heure: 0
    Capture:
    marche
    Tension: 12.60 V
    marche
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
    Capture:
    Priorité du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 81
    Kilometrage: 157813 km
    Heure: 0
    Capture:
    marche
    Tension: 11.70 V
    marche
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
    Capture:
    Compteur de RAZ: 81
    Heure: 0
    Capture:
    marche
    Tension: 11.60 V
    marche
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    01495 - Ampoule de feu de route G (M30)
    010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101010
    Priorité du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 81
    Heure: 0
    Capture:
    marche
    Tension: 13.55 V
    marche
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
    Capture:
    Compteur de RAZ: 81
    Heure: 0
    Capture:
    marche
    Tension: 11.80 V
    marche
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
    No. pièce Log:: 1T0 909 605 C Mat:: 1T0 909 605 C
    Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
    Révision: 09025000 No. de série: 0038BD0H3YPS
    Codage: 0012338
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 953 549 AG Mat:: 1K0 953 549 AG
    Pièce: J0527 034 0070
    Codage: 0002022
    No. pièce: XXXXXXXXXXX
    Pièce: E0221 007 0050
    Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 1T0 920 872 F
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
    Codage: 0003101
    No. Atelier: WSC 07380 995 03713
    Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
    No. pièce: 1K0 815 071 P
    Pièce: Zuheizer 031 1312
    Révision: A No. de série: 09010046
    Codage: 0000011
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 907 530 F Mat:: 1K0 907 951
    Pièce: Gateway H10 0120
    Révision: H10 No. de série: 28001061271112
    Codage: 3D3F1740078002
    1 Code défaut trouvé
    01304 - Autoradio
    Capture:
    Etat du défaut: 00100100
    Fréquence du défaut: 254
    Compteur de RAZ: 81
    Kilometrage: 129649 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 19:36:41
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Pièce: IMMO VDD 4312
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
    No. pièce: 1T0 959 701 C
    Pièce: Tuer-SG 024 2401
    Codage: 0000244
    00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
    005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    No. pièce: 1K1 909 144 K
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    No. pièce Log:: 1K0 959 433 AR Mat:: 1K0 959 433 AR
    Pièce: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
    Révision: 00010000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 189002085103087F2D06840560084F01E0A500
    No. Atelier: WSC 06550 995 06564
    Pièce: Sounder n.mounted
    Pièce: NGS n.mounted
    Pièce: IRUE n.mounted
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
    No. pièce: 1T0 959 702 C
    Codage: 0000244
    Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce: 1K0 035 195 B
    Pièce: Radio BVX 008 0015
    Codage: 0040400
    3 Codes défaut trouvés
    01305 - Bus de données Infotainment
    00849 - Contact-S du contact-démarreur-D
    01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    No. pièce: 1K0 959 703 E
    Pièce: Tuer-SG 021 2428
    Codage: 0000144
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    No. pièce: 1K0 959 704 E
    Codage: 0000144
    Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
    No. pièce: 1K0 919 283 A
    Pièce: 02 Einparkhilfe 0101
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - BKD - 2.0l Tdi
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Code défaut 0932 , 01304
    Probablement un moteur de vitre à remplacer et la radio également c'est quoi comme modèle ?
  4. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Pour l'autoradio ce serait un RCD 500 Radio/MP3 6CD
  5. MacGUYvert
    Bonjour Les Mecs !!
    Dites donc il y a un défaut dans le rotacteur du Neymann : 00849 contact "S" du démarreur D ...
    Cela ne veut pas dire que le démarreur ne fonctionne pas à tous les coups , mais que la ligne 15 en amont a un défaut d'alimentation ...Relais ??? Cablage ??? Rotacteur lui-même ????
    UN bon dépanneur digne de ce nom commence toujours par vérifier les alimentations !!!! (+12V et masses )
    Maintenant tu es libre de remplacer une radio/gps/téléphonie à 2000Euros pour te rendre compte qu 'il ne s'agissait en fait que d'un relais à 5 Euros qui ne fermait pas !!!!
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut à tous,
    Et bien alors il suffit de faire un test de la radio sur " banc" et on sera vite fixé. Les 2 défauts sont ils parvenus au même moment ?
    Les radio qui s'allume et s’éteigne toute seule est un défaut connu chez VW, il tente d'abord une maj logiciel et ensuite dans la grande majorité des cas, il ne reste plus que le remplacement.
    Il est clair aussi comme le dit macGUYvert que je salue à mon tour B-) qu'il ne faut pas remplacer des pièces sans être certain.
  7. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    C'est apparu, le lendemain après l'achat. Je vais contrôler cette après midi l'état des connectiques, fusibles, relais mais j'y crois pas trop car il le ferait en permanence si il y aurait un souci de contact. Le poste peut bien fonctionner dès l'allumage et beuguer pendant 30 min ou l'inverse. Quand il beug le poste est éclairé de jour et bruit dans les enceintes et quand il fonctionne correctement l'éclairage est éteint.
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pas très sympa le vendeur... l'idéal serait d'avoir un autre poste pour faire le test.
    Pense aussi à faire un reset des défauts pour voir ceux qui restent .
  9. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Bon j'ai quand même vérifié les fusibles, malgré que si le concerné avait claqué ca ne fonctionnerait pas, tout est ok.
    Pour le moment je m'occupe des données vw elsa pour le schéma électrique ensuite pour l'autoradio, je resterais sur un rcd500 j'investirais pas dans un rns c'est sur. J'ai d'autres priorités. Malheureusement personne de mon entourage possède un touran alors j'ai vu un rcd500 pour 150€ mais ca attendra. Après un reset, le défaut revient systématiquement.
  10. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    J'ai le schéma, Je viens de trouver le module j533, je vais aller ouvrir cette boite.
  11. MacGUYvert
    Bonjour Criss
    Lors d'une chute de tension , c 'est toujours le poste de radio qui s'arrête en premier comme lors de l 'action sur le démarreur par exemple ( encore qu 'il soit alimenté en aval du relais de délestage )
    Mais un gars qui vend une voiture mets souvent sur celle -ci la plus vielle batterie dont il dispose !!! Ce sont des pauvres types dans la plupart des cas !!!
    Je commencerai par remplacer la batterie pour commencer et vérifier touts les connexions positives et masses !!!
  13. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    J'ai fait avec ce que je peut car ca tombe des cordes dehors, j'ai contrôlé la batterie contact allumé 11.89 v, au ralentie 12.40, au démarrage je tombe à 9.86v et le poste me fait une bruit à ce moment. En charge, je suis à 14.20 et 13.90 avec consommateurs.
    En revanche le témoin de contrôle est noir.
    >>>Esla dit ca:
    Valable pour toutes les batteries avec l'index « 1J0 » , « 7N0 » et « 3B0 » en première monte et pour toutes les batteries de rechange 191 915 105 AB jusqu'à l'index « 000 915 105 AX »
    L'indicateur de couleur renseigne sur le niveau d'électrolyte et l'état de charge de la batterie.
    Avant de procéder à un contrôle visuel, tapoter avec précaution sur le regard à l'aide du manche d'un tournevis. Cette opération a pour effet de faire remonter les bulles d'air susceptibles de fausser la couleur indiquée par l'œil magique. La couleur indiquée devient plus précise.
    Nota
    t En particulier lorsqu'une batterie a été rechargée, c'est-à-dire même lorsqu'elle s'est rechargée pendant la marche du véhicule, des bulles d'air peuvent s'être formées sous le regard. Celles-ci faussent l'indication de couleur.
    t Étant donné que l'indicateur coloré ne se trouve que dans un seul élément de batterie, la couleur indiquée est uniquement valable pour cet élément. Seul un contrôle de la batterie permet d'apprécier avec précision l'état de la batterie → Chapitre.
    t L'indicateur coloré peut se trouver à différents endroits sur la batterie.
    L'indication peut être de trois couleurs différentes :
    t »Verte« – la batterie est suffisamment chargée.
    t »Noir«, la batterie est partiellement chargée, état de charge < 65 % ou déchargée.
    t »Incolore ou jaune clair« – il faut remplacer la batterie.
  14. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    J'ai remplacé la batterie sur les conseils de macGUYvert, après contrôle grosse perte d'ampérage 420a pour 640a a l'origine.
    Après diag et essai, aucun défaut. Reste à contrôler d ici quelques temps.
    De toute manière, elle avait 8 ans ca évitera que ma femme m'appelle pour me dire, cherieee je suis en panneeeee :)
    Edit 16.11.14: J'ai pris la voiture ce matin et aucun pb avec l'autoradio. Pourvu que ca dure :)
  15. MacGUYvert
    Bien sûr , sur tous les véhicules le poste de radio est le premier à se mettre à genoux lors d'une chute de tension dans le réseau ... Mais cela n 'a surement pas dû arranger les autres calculateurs du véhicule , qui n 'aiment ni les surtensions , ni les sous tensions et plus jamais les démarrages de fortune aux cables ou au battery booster !!!!
    Mais une batterie revient moins cher que ton poste de radio RNS510 que tu voulais remplacer pour ce problème !!!!
  16. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Salut à tous,
    Après quelques jours le problème est revenu. J'ai pu lire que sur certaine référence de Can Gateway 1K0 907 530 F serait défectueux , il semble qu'il pomperait sur la batterie.
    Toujours le même défaut et surtout comment le contrôler si ca vient bien de lui
    01304 - Autoradio
    Capture:
    Compteur de RAZ: 81
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 19:36:41
    A vous lire.
    Criss.
  17. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, si dans le groupe 56 le défaut :00849 - Contact-S du contact-démarreur-D est réapparu remplace le contacte tournant.
  18. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Exact dans le groupe 56, le défaut 00849 revient. Pièce dispo chez Vw au prix de 39€ , je vais le chercher. Y'a t'il besoin de recoder ensuite?
  19. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    39€ ht ou ttc? Moi j'ai 47,41 ttc.
    Non, c'est du plug and play, tu le remplace et c'est tout.
  20. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Merci ;)
    47€ ttc moins la remise je tombe à 40€ et je vais en profiter pour changer la sonde de température, elle a eu un peu de mal ce matin.
  21. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Salut gege72,
    Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher la pièce et je n'ai pas noté la réf que tu m'avais donné pour le défaut 00849, pourrais tu la renvoyer stp.
    Merci à toi.
    Criss.
  22. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si c'est bien pour ton touran: 1K0 905 865 A remplacé par: 1K0 905 849 B. (47,41€ ttc)
