Problème code défaut ABS U0415
Discussion dans 'Freins' créé par asher, 22 Juin 2016.
  1. asher
    asher Débutant
    Ibiza sc
    03/2010
    140000
    DONNÉES INVALIDES REÇUES DU MODULE DE COMMANDE DU SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE
    Véhicule : Seat ibiza sc 2010 CAYC
    D'où peut venir le problème, pièce défaillante, câblage? Je ne trouve pas de causes possibles sur le net!
    merci de me diriger vers une piste en sachant que la voiture roule sans problème mais semet en sécurité à certains moments.
    Avez-vous déjà rencontré ce problème?
  3. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    salut essayes de mettre ton topic dans la section codes defauts ça ira mieux
  4. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Erreur calculateur ABS signal implausible. La première chose à faire est de vérifier le câblage.
  5. asher
    asher Débutant
    Ibiza sc
    03/2010
    140000
    Je reviens vers vous problème toujours pas résolu!
    Pas eut le temps de m'y mettre.
    Mais oui je vérifierai le câblage dès que possible!
    Merci pour vos réponses.
  6. Charlydiag
    Voici quelques tests à faire .
    Vérifier fusibles , voir si boitier abs + et - ok , faire un diag avec un outil vcds ou odis ( pour avoir code VW précis ) .
  7. MacGUYvert
    Bonjour Asher
    Les Codes "U" sont donnés par un réseau CAN défectueux, mais reflètent des modules qui ne communiquent pas , ou un réseau coupé ou en court circuit .L'ironie veut que le réseau nécessite justement d'être en bon état , pour donner un code de défaut (DTC) valable , il n 'est donc pas très utile ....
    P codes défauts moteur
    C codes de défaut chassis ( défaut suspension électronique , esp , traction, ABS
    B codes de défauts clim, comfort system , bloc instruments ,radio , portes et lèves vitres , antivol , navigation , gps etc
    U codes de défauts réseaux , défauts de communication entre modules , coupures , couts circuits .
