Code défaut "DTC 18074" sur TDi 100 Passat 2003
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par rabbi_jacob, 10 Octobre 2009.
  1. Bonjour,
    je crée cette discussion afin de pouvoir comprendre le caprice moteur survenu à deux reprises sur ma Passat... Symptômes : je roulais en agglomération, puis apparaissent des trous à l'accélération à bas régime uniquement, et 5 min plus tard, une accélération produit un nuage noir impressionnant derrière moi, moteur tremblotant... Je stoppe la voiture, redémarre et depuis plus rien!!!
    Je précise que depuis un mois, je ne prend quasi plus l'autoroute, trajets en agglomération essentiellement. L'EGR a été changée il y 6 mois. La voiture à 148000 km (tdi 100).
    Aujourd'hui, un pote a fait un diagno via vag com : Code défaut "DTC 18074"
    Il s'agirait d'un problème au niveau de l'injecteur pompe du cylindre 1..... :-Fureur-:
    La Passat est toujours garantie (3 mois), je vais aller leur dire bonjour et espérer une prise en charge !!
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Code défaut "DTC 18074" sur TDi 100 Passat 2003
    Bonjour a tous
    18074 cylindre n° 1 N240 default electrique dans le circuit electrique
    controle son alimentation ;si c'est bon il faudras controler ton injecteur
    Freddy
  4. Re : Re : Code défaut "DTC 18074" sur TDi 100 Passat 2003
    Merci, vu qu'elle est toujours sous garantie, je la conduis demain au garage... ;)
  5. Re : Code défaut "DTC 18074" sur TDi 100 Passat 2003
    il suffit de vérifier et de nettoyer la connexion au niveau de la fiche de l'injecteur
