code défaut g93 sur boite tiptronic.
Discussion dans 'Transmissions' créé par bob68920, 19 Décembre 2010.
  1. bob68920
    bob68920 Enthousiaste
    Colmar, France
    bonjours,
    au diag avec vag-com, il apparait le défaut suivant:
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8D0 927 156 CF
    Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9603
    Coding: 00010
    Shop #: WSC 69400
    2 Faults Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    17097 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Signal too High
    P0713 - 35-10 - - - Intermittent
    Après recherche via etka je tombe sur la pièce incriminée: c'est le boitier de gestion de la boite: 850€ :-Fureur-:
    Quelqu'un aurait-il déjà eu ce soucis? -:gne:-
    Si oui je suis preneur de la solution
    -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : code défaut g93 sur boite tiptronic.
    j'ai survoler ton cas car un calculateur ne se change pas comme ça, c'est assez rare.
    donc j'ai fait quelque recherche il semblerait qu'il faut changer le harnais (câblage au niveau de la bv) et le code peut enfin s'effacer.
    fait des recherches plus approfondie je te donne juste la direction a prendre.
    j'ai trouver plusieurs foi le problème avec G93 résolu avec un nouveau harnais, ça semble être ton problème :?
  4. bob68920
    Colmar, France
    ce serait donc le cablage dans la bv, son remplacement résolverait peu etre aussi l'autre défaut.
    Merci pour la piste.
  5. MacGUYvert
    Bonjour Bob 68920
    Je commencerai par vérifier le niveau de la boîte, car la temp transmise est trop chaude.....par manque d'huile, c'est toujours la même huile qui fait le travail, elle n'a donc pas le temps de se refroidir, d'ou la surtempérature de la boîte.
    Puis, je nettoierai toutes les prises en partant de l 'ECU jusqu'à la prise principale située sur la boîte, avec un nettoyant pour électronique.....
    Après, il sera toujours temps de dépenser 850E.......
    à+..GUY...
  6. regislille
    regislille Débutant
    Salut, le signal de l'erreur est intermitent (petits défauts electroniques), effaces -les, et re-scannes le dans une semaine.
