code défaut P0140
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par jef 62, 19 Avril 2012.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    bonjour à tous.voilà j'ai un code défaut P0140.c'est la sonde lambda .a votre avis c'est que la sonde ne chauffe plus ou autre chose.
    c'est une sonde à 4 fils.c'est sur une toyota yaris
    merci pour vos réponses ;)
    petite précision le vcds 10.6 fonctionne sur toyota yaris de 2001
  3. juvid44
    juvid44 Débutant
    Re : code défaut P0140
    Bonsoir,maintenant que tu as localisé le problême,le mieux est de controlé le fonctionnement de ta sonde.En premier tu la débranche,si tu as 4 fils,coté sonde avec un ohmètre tu dois trouver une résistance entre 2 de ces 4 fils(c'est la résistance de chauffage),les 2 autres sont donc les fils qui servent a transmettre le signal.Tu branche un voltmetre sur ces deux fils(sonde toujours débranchée)puis tu mets en route et laisse chauffer le moteur.A partir d'une certaine température la sonde doit produire une tension qui varie continuellement entre 0,1 et 1 volt sinon ta sonde est hs.bonne soiréée tiens nous au courant.
  4. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    salut et merci juvid 44.
    donc je doit tester les 2 fils blancs pour le chauffage de la sonde .
    le gris est le - et le noir le + sur cette sonde .
    je teste et je vous tient au jus
    :D ;) -:lov1:-
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    voilà testé .sonde hs.
    merci :D :D :app: -:lov1:-
