code défaut P3008 19464
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par bill40, 23 Janvier 2011.
  1. Bonjour a tous
    Voilà ce soir ma belle est resté sur la route :cry: passat tdi 130 2002 , j'ai juste eu le temps de passer le diag , avec code P3008 défaut 19464, avec arret d'urgence sur le bas côté (pas cool comme panne) donc capteur G40 Capteur de position d‘arbre à cames-G40 signal en dehors des tolérances. :?
    Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
    Merci pour vos réponses
  3. Re : code défaut P3008 19464
    Sur mon listing défaut il est dit que c'est peut-être le rotor qui est mal fixé :? :? :?
    Si ça peut aider ;)
  4. Re : code défaut P3008 19464
    bonjour donc capteur d'arbre à came a remplacer , prévoir la dépose de la couroie de distribution et poulie d'arbre à came pour accéder à la vis du capteur
  5. Re : code défaut P3008 19464
    donc c'est réparé, sur le coup j'ai eu un bol terrible d'apres mon mecano :--:, un des galets tendeur a laché, courroie a sauté d'une dent le tout a 90 km/h, arret moteur, pas de casse moteur :-w le kit distri avait était refait a 48000 km (5 ans) et là a 103 000 kit distri refait -:lov1:- sur l'arret moteur j'ai eu le reflex de débrailler et enlever la vitesse pour finir en roue libre pour pouvoir me garer dans un chemin .
  6. woundride
    Effectivement t'as eu du cul... :eek:
    Charles.
