Code d'activation de mon autoradio audi concert 2
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mathgot, 31 Octobre 2012.
  1. Bonjour, Suite à une réparation électrique, mon autoradio Concert 2 m'affiche SAFE à la mise en marche. Comme c'est une voiture que j'ai reprise, je n'ai pas le code de la radio. Le numéro de la radio est: AUZ2Z3B2698201. Je serais très heureux si quelqu'un pouvait me trouver le code. Merci d'avance.
  3. Bonjour,
    direction la concession.
    Bonne route!
  4. salut,
    regardes bien dans ta notice ou dans ton carnet de bord( si tu l'as), parfois le code autoradio est noté.....
  5. salut
    comme dèja dit notices "voiture ou autre certain le note aussi sur le carnet d'entretien"
    il arrive aussi qu'il soit ajouté à la main sur l'autoradio par lui mème
    sinon concess avec ta C.G et ta C.I
    normalement c'est gratuit "les pas glop vont payer":evil:
    il faut juste qu'il soit d'origine audi 1ere monte ou oem
    surtout pas tombé du camion:-S2
  6. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Normalement si c 'est le poste d'origine, monté sur le véhicule, la radio se remet en route toute seule au bout de 12 heures.
    C 'est marqué dans la notice fournie avec le véhicule !!!!
