Code de securite - moteur BFC
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par jumpi, 15 Février 2015.
  1. jumpi
    jumpi Nouveau
    La Valette-du-Var, France
    je recherche le code de securité pour moteur BFC (2.5 TDI 163 multitronic) à entrer dans le menu 11 du calculateur moteur sur VCDS. Je cherche, je cherche mais je n'arrive pas à trouver ce fichu code. Si quelqu'un le connait, ce serait cool de me le donner :)
    Voiture concernée : Audi A4 Avant - BFC - 2.5l TDI
  3. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    Re : Code de securite - moteur BFC
    bonsoir regarde c est code pin de chez audi si sa peut te dépanne il te faut vga com
    26231 V6 2.5 AFB/AKN
    26242 V6 2.5 AFB
    26261 V6 2.5 AFB
    26262 V6 2.5 TDI AFB AKE ?
    26281 (?)
    22158 R5 2.5 TDI AAT ?
    24262 V6 2.5 AFB
    40168 (?)
    01283 2,0 MPI (ABA)
    12233 TDI 4 cylindres 1Z, AHU, AHH, AFN, ALH, ASV, AXR, ASZ...
    11463 prévu pour les calculateurs P/N : 038 906 012 CP (1,9 R4 EDC 0764SG 2839) code(s) moteur(s) AGR,
    02879 (calculateur moteur) 2,5 4VT EDC
    11463 19 TDi BKC
    12233 ATD (1,9 100ch injecteur pompe).
  4. jumpi
    jumpi Nouveau
    merci, j'ai bien essayé ces codes, enfin, ceux qui se rapportent au 2.5 tdi mais aucun ne fonctionne. Et d'apres ce que j 'ai pu lire les moteurs de type BFC ont été commercialisés sur une période assez courte 07/2002 à 05/2003, je sens que ça ne va pas etre si simple ;)
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    A l'aide de VCDS, donne moi la référence VAG de ton calculateur moteur, je te dirai ton code.
  6. jumpi
    jumpi Nouveau
    merci ptit lolo, la ref du calculateur est : 8E0907401Q
  7. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Essaie parmi ces valeurs: 26241, 26242, 26261, 26262
    Si tu as essayé tous les codes au dessus, il te reste à tester le 26241.
  8. jumpi
    jumpi Nouveau
    merci à toi !
  9. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Sans indiscrétion, c'est pour toucher à quoi?
  10. jumpi
    jumpi Nouveau
    je voudrais modifier le reglage de l'ouverture de l'EGR
  11. jumpi
    jumpi Nouveau
    bon et bien, test des codes aujourd'hui, 26241 et c'est tout bon.
    merci encore
  13. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    De rien ;)
