code default 00550
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par vianney, 23 Octobre 2011.
  1. vianney
    vianney Locataire
    j'ai le code default 00550 08-00 limite de controle depassé.
    c'est quoi le probleme a votre avis?
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : code default 00550
    Voila un peu de lecture.
    C'est une traduction,donc il faut lire entre les lignes.
    00550 - Début du règlement d'injection
    00550 - Début du règlement d'injection: Différence de contrôle
    Symptômes possibles
    Indicateur de dysfonctionnement Light (MIL) SUR
    Perte de puissance
    Problèmes de démarrage
    Transmission en mode d'urgence
    Causes possibles
    Réservoir d'essence mal rempli avec de l'essence ou biodiesel
    Air / eau dans le système de carburant
    Calage de l'injection incorrecte
    Pompe à essence électrique défectueuse
    Solutions possibles
    Vérifiez réservoir de carburant pour l'essence et le biodiesel
    Vider le réservoir et le système de carburant
    Vérifier le système de carburant pour Air / Eau
    Vérifier l'alimentation de carburant et de retour pour le blocage et les fuites
    Vérifiez la pompe à carburant électrique
    Vérifier / corriger calage de l'injection
    Effectuer le réglage de base / Utilisation TDI-Graph
  4. vianney
    vianney Locataire
    merci eyo ;)
    avant de poser ma question,j'avais fait deja une recherche sur le site et j'avais vu ce que tu m'as envoyé ,donc un peu plus de precision sur le probleme:
    mon voyant ne s'allume que lorsque la temperature extérieur est en dessous de 13 degres.
    une fois le moteur chaud,j'enleve les clefs et là quand je redemarre;le voyant est éteint.
    bizarre
