Code default 00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par thunder, 28 Mars 2013.
  1. thunder
    thunder Enthousiaste
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Suite à une buée dans l'habitacle inhabituel
    Je me suis aperçu que la position dégivrage ne fonctionné plus ou très mal !
    Du coup je passe ma mémère au VAG COM
    Et j'ai ce resultat :
    Adresse 08: Climatronic Labels: 1J1-907-044.lbl
    No. pièce: 1J1 907 044
    Pièce: CLIMATRONIC S 6.0
    Codage: 02000
    No. Atelier: WSC 05319
    1 Code défaut trouvé
    35-10 - - - Intermittent
    Ce résultat semble cohérent avec le symptôme
    Suite à une recherche sur le net et sur la RTA, le servomoteur et se trouve sur le bloc de ventilation
    Mais c'est pas très clair !
    Du coup je sais pas à quoi m'attendre
    Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
    Peut simplement des soudures comme les contacts de porte ou module HS .....
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AFN - TDI
    Re : Code default 00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
    Bonjour Thunder
    Tu peux déjà faire un self test avec ton VCDS en sélectant dans HVAC le groupe "000" puis " go " histoire de faire bouger tous les servo-moteurs, tu peux également les faire fonctionner par le test des actionneurs ... Puis effacer les défauts !!!
    Il faudrait aussi passer un doigt puis gouter la buée , et si elle est sucrée, c 'est perdu !!!! un radia de chauffage à remplacer !!!!
    ( C 'est le glycol contenu dans le LDR qui est sucré )
  4. thunder
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    C'était de la buée standard je pense
    Mon vase ne manque pas de liquide
    En fouinant sur le net j'ai fini par trouver une photo de l'endroit où il se trouve
    Demain je vais faire ton test HVAC
  5. heu, salut !
    je deterre ton topic, car j'ai beau eu cherché, je n'ai rien trouvé sur la localisation du V85 sur une Passat TDi 110 de 1998.
    Voila mon probleme :
    J'ai remarqué pour mon premier été que la climatisation ne fait pas de froid, elle reste tiède ou fraiche mais ne refroidie pas sufisament (l'air sort a 20°)
    La recharge a été fait récemment (pas de fuite selon garagiste) sans succès
    J'ai interogé la climatronic et ça m'a affiché le code d'erreur corespondant au Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85). J'ai effacé le code d'erreur, maintenant ça ne me l'affiche plus mais la clim ne fait toujours pas de froid
    Même diagnostic avec le VAG :
    Codage: 02000
    code effacé, qui ne ré-apparait pas après la relance du VAG
    Sinon coté mécanique j'ai inspecté les tuyaux en métal passant sous le filtre à habitacle, un gros et un petit. Le petit est très froid voir glacé, le gros moins (mais pas chaud)
    J'entends un clic au démarrage de la Climatronic
    Le ventilateur au niveau du par choc se met en route
    Voila, c'est tout ce que j'ai, si vous pouvais m'aider un peu ...
    Merci d'avance
    edit : quelques données en plus trouvées dans le VAG :
    Adresse 08: Climatronic (3B1 907 044 A)
    18:24:50 Groupe 001: Divers
    6.0 embr. A/C sw-off cond. 1-12
    1.0 D?tect. r?gime mot. (0=non/1=oui)
    0.0 km/h Vitesse
    0.0 Temps d'arr?t (0-240 min.)
    18:24:50 Groupe 002: Volet r?gulateur de temp?rature
    217.0 Valeur mesur?e
    216.0 Valeur consigne
    217.0 Position: air refroidi
    41.0 Position: air chauff?
    18:24:50 Groupe 004: Volet espace pieds/D?givrage
    42.0 Valeur mesur?e
    38.0 Valeur consigne
    219.0 Position: air => espace pieds
    38.0 Position: air => d?givrage
    18:27:54 Groupe 000
    0.0 (sans unit?)
    0.0 (sans unit?)
    0.0 (sans unit?)
    0.0 (sans unit?)
  6. Charlydiag
    Dans "adaptation" faire adaptation des volets voir exemple là > http://www.seatpassion.com/~kurdt/OBDII/08_climatisation.html
    Ensuite dans le "bloc mesures" tu dois avoir les valeur pression gaz etc... donne nous un max d'info stp
    Sur Max froid l'air doit sortir des buses centrales à +- 7°
  7. je n'ai malheuresement plus acces au VAG. J'ai juste le mode auto diag de la climatronic
    Il possede un process de réinitialisation de la postion des servo moteurs. Et j'ai une liste de 44 valeures dont la température de diverses sondes, ça pourrai t'aider ?
