code default 0183
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par frank87, 7 Septembre 2012.
  1. frank87
    frank87 Nouveau
    bonsoir,
    je vous écris car j'ai un souci sur ma jetta, et j'ai besoin de vos conseils.
    J'ai un témoins moteur qui lume, un ami qui possédé a le programme vag a diagnostiqué l'auto, et le Default 0183 apparaît. la voiture donne des a coups a bas régime et seulement quand j'appuie légèrement sur la pédale, ou par exemple quand je roule a vitesse constante comme 50km/h, elle donne des a coups. Et même chausse au ralenti, le régime monte et augmente légèrement et par moment elle tourne comme un tracteur...
    d’après le code, ça serait la sonde de température diesel?
    j'ai une jetta 2005, 1.9 tdi 105cv, le moteur est d'origine, pas de reprog ou autre.
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut controle la sonde de température de gazoil sur le retour avant le filtre a gazoil. le faisceau la broche .
    Donne nous ton code défaut et l'elément en défaut ou l'état
  4. frank87
    frank87 Nouveau
    problème résolus, c’était un fil qui était sectionné 20cm avant le capteur. ;)
