Code defaut 0075 presion tubulure d'admission passat AFN
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par redone026, 23 Février 2014.
  1. redone026
    redone026 Enthousiaste
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AFN - 1.9L TDI
    Bonjour, j'ai un problème de puissance, mais elle ne se met pas en sécurité, le turbo se déclenche et le moteur prend des tour sur tous les rapport,
    le debimetre a été changer
    la N75 a été changer
    le turbo a été nettoyé par une bombe nettoyante, l'hélice n'a pas de jeu
    l'égr fonctionne correctement
    suite au branchement de VAG COM 1 code défaut trouvé
    -00575 pression tubulure d'admission différence de régulation
    Quelqu'un pourrais me renseigné sur ce code défaut. Merci
  3. Molodoii
    Molodoii Débutant
    Re : Code defaut 0075 presion tubulure d'admission passat AFN
    SALUT§
    vérifier la grosse durite d'admission d'aire de l'EGR (le manchon durite ) vérifier toutes les petites durites de dépressions du circuit d'aire EGR et toutes les prises de connections aux électrovannes
    vérifier N18,
