code defaut 00778
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par sismix61, 16 Septembre 2013.
  1. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Bonjour j ai voulu installer mon régulateur de vitesse j ai donc coupe le contacte changer commodo ... en rebranchant ma batterie bipbipbip voyant esp allume donc passage au diag code 00778 donc tentative de corrigé le soucis avec la manip ross teck quand je clik sur security acces 40168 do it sa marque not by contrôler et sur login sa beug ou sa dit turn off ignition
    Voiture concernée : Seat ibiza 6L - ASZ - 1.9 TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : code defaut 00778
    Bsr sismix,
    ton code 00778 correspond soit " capteur d angle de braquage défectueux ou reglage de base de celui ci perdu ( G85 )
  4. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Il fonctionne car il indique la bonne valeur mais il veut pas m effacé le défaut car il n est plus codé?j ai remis mon ancien commodo c est pareil
  5. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    regarde dans recherche " tutos montage d un regulateur " , je pense qu il faille recodé mais pas sur a 100 o/° , ou n y aurait il pas un soucis dans le branchement
    attend l avis de pro
  6. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Ben nn car c est pas brancher au calculateur j avais deja demonter mon volant sans se soucis
  7. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    essai de voir pour commencer régler celui de ton esp , regarde dans rech , la suis pas calé ! je regarde dans le tableau " codes défauts " ci pas une réponse autre que celle données
    ci y a des pros , n hésiter pas
  8. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    signal non pausible du capteur G85
    vérifier communication entre le capteur d angle de braquage et le systeme de freinage electronique ( J104)
    as tu essayé de débrancher ta batterie et attendre 20 mn avant de la rebrancher a la mode de notre cher MACguyVert
  9. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Non j ai default du a l abs dans le getaway et le boitier moteur
    dans le canal 5 j arrive a voir mon angle qui varie c est donc qu il fonctionne on va test la batterie :)
  10. sawadogo2tdi
    sawadogo2tdi Enthousiaste
    Salut je crois savoir qu tu débrancher la batterie pour faire l'installation,il te faut recalibrer le transmetteur G85,mais toi sur un terrain vide à 20km/h minimum,braque à fond a gauche puis à droite et ensuite une ligne droite je pense que ça peut régler le problème.
    00778 Transmetteur d'angle de braquage G85
  11. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Non mais le soucis est que je ne peu pas calibrer soit sa affiche not by control module ou the controller can't send and seed ou quand je clik sur login sa beug le module a perdu sont soft coding j ai 0000000
